Vecchio 12 gennaio 11, 09:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Carmagnola (TO)
Question Consigli per un profilo a bassa resistenza
Ciao a tutti, sto cercando aiuto per individuare un profilo con cui "carterizzare" una fettuccia di circa 6x25mm in maniera da ridurre al minimo la sua resistenza aerodinamica soprattutto in un range di velocità tra i 70 e i 110 Km/h.
C'è qualcuno così gentile da distillare qualche consiglio?
Michele.
sagola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 09:58   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Biconvesso simmetrico a minimo spessore consentito......... ma che significa fettuccia????
Se è una fettuccia in tessile soggetta a flessione/estensione il problema sarà che và in vibrazione (flutter) vanificando qualunque tentativo di diminuirne la resistenza aerodinamica........... spiega meglio!
Vecchio 12 gennaio 11, 10:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Si', è la fettuccia in tessile che mi tiene attaccato al deltaplano, mi piacerebbe renderla aerodinamica come i montanti del trapezio, so che è una finezza magari inutile se si pensa a quanto sporca sia l'aerodinamica di un cristiano appeso sotto ad un'ala, ma mi piacerebbe vedere come sta!
Credo che se si riesce a non fare un profilo troppo lungo non dovrebbero esserci problemi di flutter, avendo un centinaio di Kg di tensione sulla fettuccia...o sbaglio?
Vecchio 12 gennaio 11, 10:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da sagola Visualizza messaggio
Non la vedo bene una struttura rigida puntata sulla schiena.........rischi di fare la fine di un insetto con uno spillo nella schiena........ forse con del foam da imballaggio (quello bianco morbido, non polistirolo, tipo spugna) potresti sagomare un semicerchio davanti e una coda dietro (se la fettuccia è trasversale rispetto al moto) a forma di goccia (appunto biconvesso simmetrico) rivestendo il tutto con una calza elastica che mantenga il tutto in posizione.
Se la fettuccia invece è di taglio rispetto al moto non credo proprio che avresti significativi miglioramenti a carenarla (penserei piuttosto a metterla di taglio e fare in modo che ci resti!) .........
Per il resto, in effetti, credo che tra tubi,tiranti, imbragature, ecc. ecc. la fettuccia sia un componente trascurabile......
Vecchio 12 gennaio 11, 10:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
No, guai a farla rigida!
(beh potrei tentare di volare in rovescio...)
Si la fettuccia sta ben tesa e posizionata parallelamente al moto, e la rivestirei con un profilo realizzato in gomma, sfilabile per ispezionare lo stato del tessile che mi tiene al delta, e rivestito di lycra o qualcosa di simile.
C'è gente che fa piccoli carter in carbonio anche sugli attacchi dei cavi per ridurre al minimo ogni forma di attrito, qualcuno ha anche piazzato delle coperture a segmenti sulla fettuccia di vincolo ma niente di interessante.
Chiaro che a certi livelli tutto fa (non è il mio caso), ma è più che altro un esercizio di stile...
Diciamo che per andare sul concreto vorrei trovare un profilo con spessore massimo 16/18mm, da disegnare con il cad , poi fare uno stampo per colare la gomma.
Vecchio 14 gennaio 11, 10:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
giusto come esercizio prova a cercare un NACA di quelli per i timoni di direzione
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
consigli profilo f3k montaviale Categoria F3K 26 19 novembre 09 21:27
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 10:10
Consigli montaggio ala profilo biconvesso Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 gennaio 09 15:22
consigli su primo ala bassa.... mekfly Aeromodellismo Principianti 22 06 dicembre 07 10:49
consigli su passaggio ad ala bassa.... mekfly Aeromodellismo Principianti 32 08 novembre 07 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
