![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Calcolo baricentro su tuttala con CG locator
Salve a tutti, vorrei un chiarimento sul calcolo del baricentro in un tuttala. Come da titolo sto utilizzando il programma CG Locator e tra i parametri mi chiede la misura della corda alla radice, la lunghezza della semiala, la corda di estremità, l'angolo di freccia dal bordo di entrata ed un coefficiente k che dipende dal tipo di profilo. Il mio dubbio sta nella misura della corda alla radice, in pratica, avendo una "fusoliera" che segue il profilo dell'ala ma mancante della bordo di entrata perchè vi è collocato il motore, devo prendere la mezzeria dell'ala intera come corda alla radice oppure devo partire dalla parte in cui comincia il bordo d'entrata? Per essere più chiari vi allego un disegno in pdf con le misure... devo scegliere la soluzione A o B ![]() Ultima modifica di hardyheron : 30 luglio 11 alle ore 20:02 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Corda alla radice.... Citazione:
![]() ![]() Buoni voli, | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ti volevo chiedere se questo range di valore è valido anche per tutt'ala a freccia negativa (tipo Tzagi/Polistirali) da pendio, non sono esperto di CG di tutt'ala e dato che devo metterne in volo uno acquistato ad Ozzano entro un paio di settimane, gradirei consigli (basati su esperienza propria) e dritte teoriche, grazie in anticipo!
__________________ Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!! Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì! ![]() http://digilander.libero.it/volo_col_vento/ | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| CG tuttala Citazione:
la risposta è si... per tutti i tuttala il range di centraggio è da 16 a 18%. Come potrai notare quando farai i calcoli, la posizione del CG si sposta di pochi millimetri passando dal 16 al 18%, perciò presta bene attenzione alle misure ! Parti da un centraggio al 16% per poi spostarlo gradualmente verso il 18% togliendo dalla punta pochi grammi di piombo per volta...! Se hai bisogno di altro fatti vivo e facci sapere com'è andato il collaudo. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Da quando in qua...
...Zagi/Tsagi/Polistirali hanno l'ala a freccia negativa? ![]() ![]() ![]() Ragazzi, mi sa che qui ci vuole un ripasso dei sacri testi di aerodinamica... ![]() Vi consiglio (per evitare errori grossolani) il foglio di calcolo per ali volanti di Curtis Suter. Welcome to Curtis Suters Sailplane Calc download page
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | Ah, dimenticavo...
Ho anche qualche grossa perplessità sul baricentro al 16/18% della CMA. Mai letto da nessuna parte.
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ho un polistirali col quale svolazzo (e un paio di alette in costruzione da disegno), ma non mi sembra di ricordare che il baricentro sia in quella posizione. Appena ho tempo verifico. Comunque non ricordo di aver letto sui miei testi che riguardano i tuttala di un margine statico così marcato. Per carità, senz'altro è più stabile che con un centraggio più arretrato...
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
| ![]() Citazione:
Qualche volta sono arrivato al 20%; l'efficienza è strepitosa ma la manovrabilità diventa virtuale, nel senso che te pensi di fare una manovra e lui la fà! Nel caso di un carico alare basso probabilmente il comportamento migliora ma non credo che andrai lontano da questi valori. Ciaoooooooooooooo Andrea Sacchetti | |
Calcolo del baricentro per biplani | lupobianco | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 maggio 10 09:37 |
Calcolo nuovo baricentro... cerco consigli! | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 ottobre 09 16:27 |
cerco aiuto per il calcolo baricentro | attilio67 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 19 febbraio 08 10:09 |
Calcolo baricentro | clayrega | Aeromodellismo | 17 | 03 dicembre 07 12:43 |
Calcolo del baricentro | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 03 marzo 05 20:09 |
