![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
Ciao ![]()
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Scaricati designcalc.xls da http://members.lycos.nl/franshop/design.htm potrebbe aiutarti a farti un'idea circa il dimensionamento del modello.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #13 (permalink) Top |
Se vuoi qualcosa di più succoso beccati 'sto report: http://naca.larc.nasa.gov/reports/19...umbnail1#start Il sito è una vera miniera di informazioni ![]()
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Hai per caso quello del ricognitore asimmetrico BV-141 della WWII? Te ne sarei grato.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
il dimensionamento degli alettoni è determinato da una miriade di fattori (tra cui il tipo di aereo, ecc), e generalmente ci si tiene su proporzioni "standard" (in % della corda, ma non mi ricordo il dato preciso) per usi standard (che non siano acrobazia estrema, ecc). Comunque prendi un progetto che hai già o puoi scaricare, magari di un trainer e fatti un idea della grandezza degli alettoni. In ogni caso, conviene ricacavare gli alettoni direttamente dal profilo, se vuoi fare le cose fatte "per benino" ![]() Per quanto riguarda la corda, 25cm mi sembrano ok |
![]() | #18 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
La gallina cova cova ma voi le uova non vi sognate di raccoglierle. Avete paura dell'aviaria ? Ci sta un uovo ad hoc con delle percentuali giuste giuste. GUARDATE !!!!!!!!!! ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Straquoto
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #20 (permalink) Top |
![]() | Riassumendo
Buondì. Ieri sera ho portato il profilo al tagliatore dell'ala ed in un paio di giorni ritirerò i pezzi tagliati. Per motivi "tecnici" invece del polistirene le semiali saranno in polistirolo espanso da 30Kg/m^3, dovrò rinforzarlo. Le baionette quanto devono "affondare l'una nell'altra? ![]() Il profilo scelto è il NACA2412, corda 250 mm con spessore 30 mm. AA=1800(+fusoliera... ![]() Peso max stimato in ODV= 1500 gr Motorizzazione: 2x Speed400 ridotti 3,5:1 con elica 10X7 (o 10X6 da controllare al collaudo). Pacco LiPo 3S2P 2200mAh con regolatore unico Scorpio 40A. Data l'ampiezza dell'ala e a favore di un minimo di realismo di volo, vorrei mettere un servo per ala. Ha senso prevedere la "flappatura" ![]() Grazie a tutti coloro mi hanno risposto e risponderanno. Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) Ultima modifica di Canister : 21 febbraio 06 alle ore 10:30 |
alternativa all'obece. | dune2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 11 giugno 08 12:56 |
alternativa al cularis... | pipercubgiallo | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 aprile 07 10:59 |
In alternativa.... | flytechnics | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 dicembre 06 22:56 |
Utilizzo profilo Clark Y | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 24 settembre 06 11:57 |
