Vecchio 22 marzo 10, 21:10   #101 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
giusto
Vecchio 22 marzo 10, 21:12   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Grazie e meno male - Ferdinando.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 17:26   #103 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Olympic
Come da manuale "Il primo modello" ho provveduto a sistemare tutti i vari rinforzi alle estremità delle semiali onde assicurare una sufficiente robustezza strutturale. La cosa che non riesco a capire è questa: come mai il disegno nello specifico riporta chiaramente i simboli di un rivestimento ma il materiale necessario non è compreso nella scatola di montaggio. Anche scorrendo il testo non vi è traccia di una possibile soluzione a mezzo balsa e quindi ne deduco che quel particolare non necessiti di quella specifica ricopertura ma di essere trattato con pellicola adesiva nel corso della ricopertura finale delle ali. Potrebbe anche essere che lo stesure del testo abbia apportato una modifica al piano costruttivo come del resto si evince alla voce "montaggio del terminale alare (nuova versione). Gradirei al riguardo un Vostro parere - Allego un post del particolare affiancato dal disegno che riporta il tratteggio simbolo della ricopertura. Vi saluto Ferdinando.
Vecchio 06 giugno 10, 18:17   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Il disegno,e la scatola stessa in origine prevedevano i terminali ricavati da un blocchetto di balsa pieno sagomato.Cosi' era il modello che realizzai nel ...vabbe'.
In quello che ho rifatto recentemente la scatola dava i terminali in tavoletta con rinforzi come i tuoi.
Una evidente ragione di costi....tutti e due vanno bene, l'ultimo e' piu' veloce e piu leggero.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 19:04   #105 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Nel ringraziarti Ti saluto - Ferdinando.
Vecchio 12 giugno 10, 21:34   #106 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ho terminato l'ala del gladiator sistemando nr. 2 servi per il comando degli alettoni. Non vi nascondo che sono davvero soddisfatto del lavoro. Ora ,seguendo le indicazioni del manuale "il primo modello", mi accingo a dare una o due mani di turapori intervallate da opportuno carteggio. La cosa che non mi è chiara è la seguente: poichè la struttura presenta qualche piccola fessura specialmente dove le parti si affiancano, vorrei sapere se far uso dello stucco antecedente al turapori oppure ricorrere ad un prodotto addensante tipo microballons da aggiungere a quest'ultimo. Cosa ne pensate? In ordine al rivestimento finale del modello se dovessi usare il film (Solartex) e successiva verniciatura quale accorgimento dovrei adottare per la scelta della vernice dal momento che la stessa verrebbe necessariamente a contatto con la miscela. Fino ad oggi ho provveduto a rivestire i modelli con l'Oracover ottenendo risultati soddisfacenti ma vorrei provare, se possibile, (trattandosi di un modello in balsa) questa nuova esperienza. Nel ringraziarvi vi saluto - Ferdinando.
Vecchio 15 giugno 10, 12:42   #107 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
Per le fessure, buchi, e imperferzioni della superficie utilizza lo stucco normale, nei brico trovi quello leggero.
La vernice dovrà essere per forza antimiscela.
Quindi o il colore é già bicomponente o andrà protetto con uno strato di trasparente sempre bicomponente.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 15:20   #108 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie Ruggero - ciao Ferdinando
Vecchio 19 giugno 10, 21:24   #109 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Scusate se torno sull'argomento e pongo una domanda che ai più potrebbe sembrare banale ma il fatto è questo: costruisco l'olimpyc gladiator seguendo le indicazioni di cui al testo " Il primo modello " e mi accingo a realizzare il supporto motore. I due longheroni che ne fanno parte dovrebbero assere posizionati provvisoriamente all'ordinata parafiamma e quindi, dopo averne constatato la perfetta ortogonalità, incollarli definitivamente. A questo punto mi sorgono i seguenti dubbi: 1- quale colla usare per la sistemazione provvisoria, come consigliato nel testo, dal momento che anche una sola goccia di ciano (nel caso dovessi usare questo prodotto) potrebbe causare guai seri se dovessi staccare le parti - 2 - in caso di incollaggio definitivo mi si dice di mettere un cordone di filler su tutte le giunzioni come se non bastasse il normale incollaggio. Anche qui la cosa non mi è affatto chiara. Al riguardo gradirei sapere se vi è un tipo di colla che possa essere agevolmente staccata in caso di errori costruttivi e riguardo al filler da cosa è composto ( microballons + resina oppure borotalco + resina o ciano ). Grazie a quanti mi vorranno rispondere e nel contempo auguro a tutti una buona domenica - Ferdinando.
Vecchio 19 giugno 10, 22:20   #110 (permalink)  Top
Mah io non capisco tante s...e mentali quando si tratta di due longherine e due ordinate ( manco fosse la tour eiffel fatta di fiammiferi !)
Si posizionano i pezzi a secco e quando tutto combacia si mette la colla e si rimonta.
Il mio primo era tutto incollato con Vinavil, ripassato col dito sulle giunzioni per una seconda volta.
Ti assicuro che il castello sopravvisse al modello.......
Il secondo con epoxi 30 min....ma col senno di poi...
Ambedue le colle essiccano lentamente e ti permettono di posizionare i pezzi con tutta calma.....
oscar junior OLYMPIC billifly Aeromodellismo 42 09 giugno 24 13:56
Oscar Olympic trasformazione in elettrico Blue-Ray Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 ottobre 07 19:45
Sito olympic cronoflyer Aeromodellismo 29 25 aprile 07 13:44
oscar della olympic marchino75 Aeromodellismo Principianti 6 02 aprile 07 18:34
info su Olympic Genesis cadaver Aeromodellismo 1 22 settembre 03 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
