05 gennaio 11, 16:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Roma
| compensato balsa e tagli a 90°
salve, mi sto dilettando nella costruzione fai-da-te completamente da zero... ho un semplice dubbio: sto usando il seghetto da traforo per fare le ordinate usando del compensato e dovrei fare degli scassi squadrati di mezzo cm per inserire poi in seguito i rinforzi laterali. Ma tagliando appunto con il traforo riesco a fare tagli curvi durante il taglio, ma resta bloccata se volessi appunto creare angoli di 90° durante il taglio.come fare? lo so è una domanda banale....ma da qualche parte bisogna pur iniziare |
05 gennaio 11, 16:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,io solitamente faccio i tagli con il minimo del raggio possibile (se usi la lama sottile si riescono a fare raggi piccoli),poi li riprendo con la limetta,se le centine sono tutte uguali,fai il pacco e alla fine li riprendi tutti assieme,cosi' ti vengono precisi.
05 gennaio 11, 17:15 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Arrivi fino all'angolo con un taglio dritto. Poi tiri leggermente indietro la lama (1-2 mm) ed inizi a fare su e giù col traforo sul posto girando contemporaneamente delicatamente il pezzo di compensato per fare spazio alla lama e poterla girare nell'altro senso. L'angolo non verrà perfetto, però potrai aggiustarlo in seguito con una limetta.
__________________ Fly Low! |
05 gennaio 11, 17:36 | #4 (permalink) Top | |
Intanto le due ordinate che ho tagliato le sto prima smussando con carta da 120 (mi ero tenuto molto largo con il traforo onde evitare di dover buttare i pezzi xchè troppo corti in certi punti) e poi rinifisco con 120..è corretto? | |
05 gennaio 11, 18:11 | #6 (permalink) Top |
Io mi sono fatto un set di quelle a coda di topo (quelle nella prima foto che ha postato fai, senza manico in legno), comprate in utensileria (non in ferramenta) di quelle per meccanica di precisione e stampisti. Ne ho prese di quattro tipi: rettangolare piatta, tonda, mezzatonda e quadrata, con due tipi di taglio per ogni tipo, dolce e mezzodolce. Costano care, circa 8-10 euro a pezzo, ma sono eccezionali e non hanno paragone con quelle per elettronica che si trovano al brico: oltre al legno si riesce a limare ogni tipo di materiale con facilità. Attaccano anche sull'acciaio armonico! D'altronde sono un po' fissato per gli utensili, e quando posso cerco di comprare i migliori...
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 05 gennaio 11 alle ore 18:14 |
06 gennaio 11, 13:53 | #7 (permalink) Top |
grazie per le informazioni in effetti questi genere di utensili sono un po' costosi, ma indispensabili per rifinire il legno tagliato. Per la carta vetrata il modo di utilizzarlo che ho scritto sopra è giusto? grazie |
per tagliare compensato e balsa | superpippo | Utensili e materiali per costruzione | 114 | 08 ottobre 11 19:49 |
Cerco fresatore di balsa e compensato (Fi) | dannybon | Compro | 0 | 29 novembre 10 11:18 |
farsi i listelli di balsa e compensato | Ivan IV | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 27 marzo 09 18:55 |
Una sandwich compensato balsa | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 18 febbraio 09 18:07 |
Taglio balsa e compensato su commissione. | galaeta | CNC e Stampanti 3D | 19 | 22 giugno 07 11:15 |
