Vecchio 07 gennaio 11, 18:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Sigh io ho la fusoliera del Guppy MKII in misto compensato/carbonio/depron già bella e pronta, purtroppo non ci voglio nemmeno provare a fare l' ala centinata in depron, progetto rimandato a tempi migliori
Intanto in bocca al lupo per il tuo Guppy!!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 11, 19:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
grazie Guntank, crepi il lupo! Io all'ala ancora non ci penso, un problema alla volta...
Come mai non ci provi?
Ethan, io per montare l'ordinata parafiamma aspetto che arrivi il motore e vedo cosa combinare: speriamo bene
Ecco gli aggiornamenti di oggi: pinna terminata da coprire, trave di coda assemblato e prova a secco dei due sottoassiemi. lunghetti da fare i pezzi ad incastro della pinna, ho ritagliato con il tagliabalsa ogni pezzetto di carta. Per le scanalature di passaggio bowden ringrazio il supporto a colonnina del trapanino, così avevo una "simil fresa" che mi ha facilitato non poco le cose!
le Foto:
Guppy Mk.II  Costruzione-p1050769.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050771.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050768.jpg
Ultima modifica di alvise : 07 gennaio 11 alle ore 19:41
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 01:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
Ciao a tutti! Dopo Albyone3 ecco la mia seconda costruzione: dopo un po' di consigli qui sul forum mi sono orientato per il Guppy Mk II. Ho preso i piani dal sito di Mitjia: sono svariati fogli A4 più due A0 per fusoliera ed ali e un A2 per i piani di coda. Fatti molto bene, devo dire.
Farò la versione da 170 cm con alettoni. L'elettronica sarà tutta dalla cina con furore, e così anche il rivestimento: ho già due bei rotoloni di chinakote che attendono il ferro
Spero di riuscire nell'intento: da principiante quale sono non mi sembra proprio banale questa costruzione. Spero quindi di ricevere consigli e commenti!!
Ma eccovi le prime foto, i pezzi della fusoliera:
Ciao Alvise! per presi intendi comprati o scaricati? perche nel primo caso non riesco proprio a trovarli, nel secondo.. penso che aspetterò ancora un bel pò..
Grazie ciao Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 17:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
ciao Mycol, i piani del Mk II li ho acquistati infatti. Quelli della prima versione li trovi gratuitamente sul sito profili2
Profili 2 - programma per la gestione, stampa e analisi di profili alari
vai su "disegni e progetti" nella colonna a sinistra poi cerca Guppy.
Vecchio 08 gennaio 11, 17:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Aggiornamenti del lavoro: coda chiusa e assemblata alla fusoliera. E' servito qualche aggiustaggio, ma devo dire che questo metodo ad incastro è veramente una gran cosa! Speriamo che venga allineata su ogni asse -----
come suggerito da Albyone sono stato molto attento all'allineamento piano di quota - ali, ricalcando il progetto.
Le foto:
Guppy Mk.II  Costruzione-p1050774.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050775.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050776.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050778.jpg   Guppy Mk.II  Costruzione-p1050779.jpg
Vecchio 08 gennaio 11, 17:58   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Hai notato differenze particolari nella versione 2 rispetto alla versione 1 con ala hotliner?
Ho visto che hai il castello per montare i servi, altre migliorie?
Grazie ciao
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 18:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Grazie per la dritta Alvise ma quelli dell'MkI li ho.. è solo che mi pare che siano differenti nella parte anteriore oltre che nell'apertura alare.. Ma per ora di fare spese non se ne parla.. anzi, mi stò già allargando troppo per recuperare i materiali per il Fournier ed ilWidgeon.. chissa, magari più avanti..
Vecchio 08 gennaio 11, 18:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Per le differenze copio e incollo dal thread di Rc Groups del progettista:
The main changes are:
- two piece wing
- new airfoil (wider speed range)
- 3 wing options: Poly with no ailerons, 1,56m span and 1,72m wingspan with ailerons
- longer cockpit to allow installation of lighter Li-po cells and lighter BL motors
- reinforcments in the fuselage/wing joint to prevent fuselage damage on unfortunate landings
- elevator and rudder servo tray
- optional removable horizontal tail
- simplified wing tip
- simplified transition from root wing trailing edge to the fuselage
Guppy MK 2. - RC Groups
Per le ali farò la versione da 1,72 AA con alettoni
Vecchio 09 gennaio 11, 17:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Residenza: Venezia
Piccolo aggiornamento: piani di quota e ho iniziato a carteggiare la fusoliera per arrotondarla. Non pensavo, ma molto bella questa fase: si fa prendere forma piano piano alla fusoliera...
Vecchio 12 gennaio 11, 18:34   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
hai ragione, penso che sia la particolarità di questo modello... sembra in fibra ma è di balsa!
credo che lo costruirò anche io (tra un po') perchè è proprio bello
buon lavoro e tienici aggiornati,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! rage973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 61 18 ottobre 16 15:14
guppy xl help me daniele 1973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 marzo 09 00:16
guppy the best Aeromodellismo 30 30 giugno 08 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
