![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| aiuto problema sacco del vuoto
ciao a tutti, oggi per la prima volta ho fatto una stampata in sandwich con Hyrex, ho messo il microforato e il panno pellply però il sacco quando deve fare l'angolo lo raccorda non premendo sul tessuto. allego immagine per capire. voi come fate?? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
anche io ho sempre visto mettere la pappetta negli angoli, ma non con il vuoto ![]()
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Vero, il sacco fa la differenza, deve essere deformabile. Ho il tuo stesso problema che cerco di minimizzare andando a premere negli spigoli per far deformare un po' il sacco in corrispondenza di essi. Con un sacco specifico per il vuoto hai meno problemi: ![]() (foto del sito R-G relativa al sacco che consiglia Max)
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2009 Residenza: Bergamo
Questo invece, che però non è tubolare, è molto morbido ed elastico, per cui riesce a seguire bene le variazioni di spessore e gli spigoli dello stampo. E' l'ideale per laminare nello stampo negativo. Prima di provarlo avevamo grossi problemi ad ottenere un buona compressione, soprattutto in zona bordo di entrata sull'estradosso, dove la curvatura del profilo è più grande e neanche il rohacell da 1 mm voleva stare giù. Sigillandolo con il nastro-mastice butilico sul perimetro dello stampo, lo si riesce a riutilizzare più volte. Il tubolare o il pvc lo usiamo solo per vuotare le ali con anima in poli. Massimo | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per fare da pressore sono ottimi anche dei sacchetti di polietilene riempiti con farina o sabbia molto fine. Addirittura, non disponendo di una pompa a vuoto, con più sacchi di sabbia e della gommapiuma sottile che fa da tramite si riesce a stampare già con ottima qualità
aiuto aiuto pompa vuoto | gunther | Aeromodellismo | 4 | 16 ottobre 15 21:53 |
alternativa a film elastico per sacco vuoto? | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 10 17:15 |
pompe per vuoto, aiuto per acquisto | bruno | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 01 settembre 08 19:19 |
una che caccia un sacco | dark_flower | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 24 ottobre 07 12:18 |
