24 dicembre 10, 16:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Chi mio aiuta no sò che fare.....
Mi serve una mano e non sò che fare non sò se è il blog giusto questo ma l'importante è che qualcuno mi aiuti....Devo unire le due semiali di un Venus 40 della great planes e fin qui nulla di particolare ma all'incollaggio delle due semiali mi sono ritrovato con la baionetta che dentro alle sedi non è che sciacqua ma nuota di ben tre mm in altezza e 1.5/2 di larghezza.Ora non sapendo se deve essere propio cosi ma io credo di nò ma dalle foto non si capisce;anche perchè da che mondo e mondo la baionetta serve per dare rigidità e sicurezza di incollaggio delle due semiali,cosa che non avrei se incollo tutto così; mi e vi chiedo che faccio???Io avrei pensato incollare un pò di compensato sulla baionetta scartravetrarla al punto di avere una baionetta che entra in modo consono dentro alle sedi e poi incollare il tutto,ma sarà giusto fare così,essendo l'ala provvista di un leggero diedro dato appunto dalla baioneta non vorrei annullarlo una volta incollati gli spessori ditemi voi io non sò che pesci pigliare scusate...Comuque allego due fotine almeno si capisce meglio scusate la definizione delle immagini..
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 20:41 |
24 dicembre 10, 16:26 | #3 (permalink) Top |
Nò perchè la baionetta ha una forma particolare e non saprei come prendere la misure all'interno della baionetta,e non ho attrezzature per tagliare legno dello spessore di circa 8mm in maniera precisa.
24 dicembre 10, 17:50 | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Non credo che ci siano problemi di rottura con una baionetta spessa 8 mm anche se non tocca la superficie in feriore o superiore. Fai una prova, prova ad inserire la baionetta ed unire le semiali senza incollare e vedere com'è il diedro. Ritengo che questo sia dato dall'opportuna inclinazioni delle due centine di radice. Se vedi che tutto và bene incolla pure la baionetta con epossidica 12-24 ore, allineando però bene le semiali ed incollando pure le centine fra di loro. Sono sicuro che non avrai problemi
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 dicembre 10, 20:25 | #5 (permalink) Top |
Ho provato ad assemblare le due semiali con la baionetta senza incollare e ad occhio il diedro sembra esserci però il tutto rimane molto ballerino e difficile da mettere in sagoma.Non sò lasciare che quasi tutto il lavoro lo facciano le due centine che per di più sono di balsa da 4mm mi pare azzardato,non mi dà fiducia il problema che la baionetta non è che tocco o solo sopra o solo sotto ma anche solo davanti o solo dietro,onestamente sono rimasto molto deluso dalla great planes ho dovuto ripassare tutto il modello che era pieno di pieghe questa baionetta che non credo debba essere così,molto fragilina come struttura e che altro la cappottina tagliata con l'accetta e per i soldi che costa bè si poteva fare di molto meglio.Comuque allgo un disegno per far capire come è la baionetta spero che sia chiaro.Gli angoli sono meno accentuati dal vivo ma li ho messi per far capire meglio la forma.
24 dicembre 10, 20:30 | #7 (permalink) Top |
Si infatti è la prima cosa pensata il problema che mi sono posto è che se una volta incollati le varie parti per raggiungere lo spessore desiderato e sagomato la baionetta come si deve magari se dopo le due semiali non si toccano più propio perchè quella baionetta doveva andare lenta che faccio non posso riscollare le parti incollate,altrimenti lo avrei già fatto.
Chi mi aiuta? | Marci72 | Elimodellismo Principianti | 8 | 30 settembre 10 15:30 |
Futaba T9CP chi mi aiuta a fare un settaggio? | antonio60 | Radiocomandi | 1 | 31 marzo 10 01:06 |
Chi Mi Aiuta A Roma - Non C'e' Nessuno Che Mi Aiuta? | sozi | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 marzo 10 14:30 |
chi mi aiuta? df 36b | pao-web | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 novembre 09 00:42 |
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici | gianluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 26 gennaio 04 18:32 |
