28 dicembre 10, 00:16 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Il problema è uno a questo punto: ma costa un botto(foglio 40x60cm 14?) o sono io che sono ancora ubriaco da natale e non riesco a connettere?
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. Ultima modifica di Mycol : 28 dicembre 10 alle ore 00:22 | |
30 dicembre 10, 01:05 | #23 (permalink) Top | |
Piccolo aggiornamento: oggi ho quasi finito il montaggio il modello quindi qualsiasi modifica partirà dal modello finito e probabilmente già collaudato visto che non riesco più a trattenermi e devo farlo volare quanto prima possibile(per ora penso che atterrerò tra le sterpaglie)..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
30 dicembre 10, 01:44 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2002 Residenza: Torino
| Striscia di teflon
Nei brico vendono strisce di teflon per le guide dei cassetti; sono larghe 1 cm, spesse pochi decimi di mm, autoadesive e quasi indistruttibili. Le piazzi nei punti critici aiutandoti magari con del biadesivo per migliorare la tenuta dell'adesivo già presente. Quando sono logore le sostituisci.
__________________ Saluti da Frank48 |
30 dicembre 10, 13:43 | #25 (permalink) Top | |
31 dicembre 10, 14:59 | #27 (permalink) Top |
| NO no.. Pazzo si ma non del tutto.. Ed in quel caso lo avrei previsto un tantino più lungo..
primo passo dopo l'eg | pomo111 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 24 luglio 08 00:22 |
cominciare"l'aliantismo"con l'EG | nardicofly | Aeromodellismo Alianti | 14 | 18 gennaio 07 12:31 |
primo volo con l'EG senza motore.. | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 11 settembre 06 15:47 |
