[Build Log] - Extra 300 AA 1,50m (Depron) - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 febbraio 11, 18:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Eh ma sto impazzendo per trovarlo della giusta misura e sopratutto dritto. E se divido l'ala in due non vorrei si appesantisse troppo con il sistema di fissaggio che devo ancora pensare.
Ma posso aprofittare per chiedere se eventualmente c'è un modo o una tecnica per appiattire il più possibile una striscia di compensato?
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 20:51   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
usare la levigatrice elettrica ma viene un lavoro non pulito e tanto meno preciso.. secondo me ti conviene modificare il progetto per i tuoi bisogno... a parer mio io midificherei il fissaggio ali e utilizzarei il metodo che usano tutti quelli nuovi ossia con baionetta in alluminio, fori dentro le prime 3 centine... e poi logicamente le prime 3 centine in pioppo da 3mm e il resto balsa da 2 o 3 (se le fai da 3mm qualche forellino di allegerimento ci sta tutto) a seconda di come ti gira e come credi tu più opportuno... cmq fidati se lo motorizzi elettrico e hai qualche soldino da spendere, con un motore anche made in china tiri su 2kg come niente... anche se teoricamente dovrebbe rimanere in ODV nei 1.2-1.6kg MAX CREDO
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 23:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Proverò con i tuoi consigli, forse 3mm in balsa riesco a tagliarli dritti, in pioppo no!
E' la prima volta, quindi non so se mollo tutto da qui a poco, ma se macino allora posto le foto, a presto e grazie,
andrea
Vecchio 01 febbraio 11, 23:03   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
ah, scusa ma dimenticavo una cosa, ho una baionetta in carbonio da 6 mm, dici che va bene?
Vecchio 02 febbraio 11, 01:54   #35 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
allora secondo me se devi fare le due semiali unite devi metterne 2 una avanti ed una un pò più dietro... se invece ne devi mettere una è troppo poka... io sul mio yak54 arf monto una paionetta di 2cm di diametro... e se l'hanno fatto dalla fabbrica ci sarà un motivo
Vecchio 03 febbraio 11, 00:19   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-01-2011
Residenza: Italia
Complimenti! Posteresti qualche foto della realizzazione delle ali?
Hai il progetto già diviso in fogli A4.. io sono una frana col cad!
EasyRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 02:33   #37 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da EasyRider Visualizza messaggio
ed io non so neanche da dove incominciare per realizzare il disegno in fogli A4... cmq domani posto il progetto sia nel primo post che nel post di avviso di inserimento... però poi qualcuno di buona volontà e con le capacità deve trasformarlo in pdf e poi in fogli A4... se volete posso trasformarlo in pdf e inserire sia il dxf che il pdf, ma + di tanto nn so fare, spiacente
Vecchio 03 febbraio 11, 12:04   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
Già mi sembra un buon inizio. Cercherò in rete qualco modo per trasformare da cad a foglio a4!
Vecchio 03 febbraio 11, 12:09   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
Manda il file che ho trovato la soluzione qui
Stampare file autocad su fogli A4 » SI VOLA!! RISORSE PER IL MODELLISMO
Vecchio 03 febbraio 11, 20:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Questa è la prima versione del progetto:
Files allegati
Tipo file: dwg Extra 300 - 1.50m depron v.2.dwg‎ (913,0 KB, 273 visite)
build log fiat g 55 in depron foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 08 marzo 11 17:25
[Build Log] Hydrofoam Depron ramones89 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 10 23:01
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
L'Aliante di Depron - Build log sloper_marco Aeromodellismo Alianti 27 21 aprile 08 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
