Vecchio 14 dicembre 10, 22:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Costruzione fusoliera help....
Salve raga una domanda più che altro una curiosità.Ho da poco distrutto il mio povero Tucano che amavo da impazzire però come tutte le volte che si distrugge un modello le ali e i piani di coda sono rimasti intatti.Ho già comperato un altro modello ma visto che ho ancora le ali e le parti mobili e una motore in avanzo se volessi costruire una fuso per le ali da dove inizio???Cioè come la progetto cosa devo tenere in cosiderazione tutte queste cose via,il problema è che neanche conosco il profilo dell'ala non sò propio da dove iniziare,ma la volontà non manca tanto è una cosa che andrà per le lunghe visto il pochissssssimo tempo disponibile.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 00:08   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Cercati un disegno adatto alla cilindrata del motore e costruisci da questo il modello utilizzando le parti che ti sono rimaste.
Tutto il resto è troppo ampio e complesso per scriverlo qua, specialmente se non hai alcuna cognizione di sorta.
Vecchio 15 dicembre 10, 15:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
E già fin qui ci avevo pensato pure io il problema nasce dal fatto che non sò come fare poi la base di appoggio per l'ala sulla fusoliera non conoscendo il profilo dell'ala,sarei costretto ad usare l'occhiometro.
Vecchio 15 dicembre 10, 16:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Per ricavare la forma del profilo puoi utilizzare il calibro a pettine(penso che si chiami così)
Lo poggi sull'ala E I suoi dentini tracciano la forma del profilo
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 10, 17:00   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se non hai il calibro a pettine procurati una striscia di alluminio da 0.5-0.6-0.8 larga una decina di millimimetri e l'adagi sull'ala sino a fargli prendere la forma della parte del profilo che ti interessa.
Con questa tracci sulle fiancate il profilo che poi dovrai tagliare.
Ci vorranno degli aggiustamenti, ma questi di solito ci vogliono sempre, pure se conosci esattamente il profilo.
Vecchio 15 dicembre 10, 21:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ahhhhhh lo sapevo che voi guru della costruzione conservate gelosamente le vostre tecniche questa mi mancava gracias del consiglio pian piano darò nuova vita al mio amato non per questo è della phoenix
Vecchio 15 dicembre 10, 22:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
prendere un pezzo di cartoncino abbastanza rigido lungo quanto la corda del profilo meglio se qualche cm in piu' ed alto 10-15cm
  • tagliarlo piu o meno a forma del profilo
  • poggiarlo sul profilo dell'ala
  • appoggiando una matita o un pennarellino di piatto sull'ala con la punta verso il cartoncino segnare Bordo entrata ed uscita tracciare sul cartoncino la forma del profilo
  • ritagliare seguendo il segno de pennarello
  • verificare se il tutto coincide riappoggiando il cartoncino sul profilo
  • eventualmente affinare con carta vetro il cartoncino o piccoli riaggiustamenti.
ciauuu
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 10, 23:12   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ottimo se l'ala è spezzata in due proprio alla radice, ma se è intera che fai, la compenetrazione dei corpi ??
Vecchio 16 dicembre 10, 00:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Infatti l'ala è intera.
Vecchio 16 dicembre 10, 09:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
no se appoggi il cartoncino tagliato piu o meno a profilo, sopra al profilo non di fianco... la matita appoggiata di piatto sul profilo sara 4mm piu alta ma segna comunque la forma del profilo...
spero di essermi spiegato..
Ciaooo da Fiorello.
Cercoe aiuto per costruzione fusoliera Extra 330L ClaBos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 ottobre 09 19:35
costruzione fusoliera per il plank giulio_89 Aeromodellismo Alianti 60 04 giugno 08 12:49
Costruzione fusoliera Rondone_64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 08 febbraio 07 13:01
Help Costruzione fusoliera in fibra K4yakk0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 agosto 06 21:40
costruzione fusoliera aliante elettrico APEOPERAIA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 dicembre 05 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
