![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
ecco a voi il piano di quota e direzionale fatti in sandwich di depron 6+6 e rinforzati all'interno con un filo di acciaio armonico da 1,5 mm leggero e robusto.
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43 |
![]() | #42 (permalink) Top |
allora altri progressi in questa bella giornata: ho finito il condotto che ho fatto con un foglio di depron da 3 mm cosicchè è venuto privo di qualsiasi cosa che potrebbe disturbare il flusso in uscita. Potete vederlo dalle foto. Poi ho provato a fare un assemblaggio sempre a secco per vedere quali eventuali modifiche apportare.
![]() | #43 (permalink) Top |
Anche la fuso è quasi finita ora non rimane che unire le ali con una baionetta o con qualche altro sistema, anche perchè nel mezzo scorre il condotto. Poi allargare le prese d'aria che entrano nella fusoliera e realizzare i condotti d'entrata.......Mi metto subito al lavoro tanto non c'ho altro da fà!
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2010 Residenza: Taranto
__________________ E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7 | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| Complimenti, vai avanti molto spedito, ma...C'è un ma. La ventola la metterei più indietreggiata, in questa maniera fai arrivare alla ventola un flusso più "pulito", inoltre non devi esasperare molto la curva di ingresso dell'aria, e poi anche lo scalino verso la ventola. Inoltre per il condotto lo dovrai stringere in uscita o no? Di solito si stringe di un 10% sul diametro, e nel caso in cui lo stringerai , lo farai sempre in depron o con qualche altro materiale?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top |
ecco la foto incriminata e ora che lo sto provando è un pò più in alto di come avevo scritto......
![]() | #49 (permalink) Top | |
EDIT: Vista la baionetta, da quanti mm la metterai?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 860 | 13 luglio 19 12:05 |
Build Log - MB339 in polistirolo | angelo.p | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 23 maggio 10 10:00 |
Build log P51 in depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 09 20:08 |
My New F 18 Depron Build | Fantomas_xp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 giugno 08 14:57 |
