Vecchio 03 dicembre 10, 20:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Mi permetto di dire una cosa prima che sia troppo tardi.
Cerchiamo di sviluppare il progetto in una direzione. E cioè "massima accessibilità al gruppo propulsivo". Perchè in tutti i progetti che ho visto finora, venivano praticamente "murati vivi" la ventola, l'esc e in certi casi anche qualche servo. A me sta cosa non piace per niente.
neanche a me, tant'evvero che io i modelli li smonto e li rimonto perchè se compro una ventola non è detto che deve morire con quel modello, la devo poter mettere da qualche altra parte. Su questo sono pienamente d'accordo con te.
intanto aggiungo che sto facendo i piani di coda profilati con profilo naca 0009
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 20:44   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
prova con questo poi lo modifichi con qualunque programma da disegno tecnico e lo stampi parte per parte. io uso autocad2009 e isiplot per la stampa.
fammi sapere
grazie per il file però è danneggiato, potresti ricaricarlo?magari salvalo nel formato di autocad 2000 così posso aprirlo con qualsiasi versione... cmq io credo che procederò con la creazione delle ali con il filo a caldo e un bel blocchetto di polistirolo tanto per gradire e recuperare il distacco che c'è tra noi
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 20:49   #33 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Isan85 Visualizza messaggio
servitoooooo!!!!!!!
quale distacco?
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43
Vecchio 03 dicembre 10, 21:12   #34 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
servitoooooo!!!!!!!
quale distacco?
nessuno... solo che tu hia iniziato la fuso ed io si e no ancora devo decidere da dove iniziare
Vecchio 03 dicembre 10, 21:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
no....la fuso l'ho solo stampata adesso sto lavorando sui piani di coda appena finisco posto le foto
Vecchio 03 dicembre 10, 21:20   #36 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
domani vado a fare la spesa e poi inizio a lavorarci sopra
Vecchio 03 dicembre 10, 21:53   #37 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
mi sa che l'idea di fare i piani di quota profilati è troppo laboriosa in quanto si lavora con spessori ridotti e mi sembra di fare le miniatire per il presepe!!!!!!!!! Quindi li ho fatti a tavoletta dove sul piano di quota ho inserito un rinforzo ma adesso non so se lo spessore di 6 mm basta oppure dovrei fare un sandwich 6+6?
Vecchio 03 dicembre 10, 22:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Il timone invece da progetto che sto sviluppando io è spesso 12mm, quello non dovrebbe essere difficile farlo profilato.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 03:09   #39 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
scusa una domanda dell'ultima ora... ma per caso usi la 3M 77 per incollare i fogli di depron? oppure la UHU por o semplice vinavil?
Vecchio 04 dicembre 10, 10:08   #40 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Colla a caldo ad alta temperatura ed alta resistenza, veloce,economica ma brucia da morire se ti finisce addosso!!!
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 12:05
Build Log - MB339 in polistirolo angelo.p Aeromodellismo Ventole Intubate 18 23 maggio 10 10:00
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
