Vecchio 24 novembre 10, 10:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Si ma ci vuole tempo, poi ora ho il problema che quando unisco le semiali all'interno della fusoliera, il longherone fatica ad entrare in posizione per l'ultimo tratto delle sue estremità... Forse per colpa del tondino da sei, dello stesso preciso diametro dei mammut.... forse con un tondino da 4 otterrò quel gioco che facilita l'assemblaggio...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 11:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Si, decisamente... Io non ho fatto caso, ma ora che me ne parli ricordo di aver montato inizialmente un mammut dello stesso diametro del tondino, poi sostituito con un diametro maggiore, proprio per facilitare l'assemblaggio.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 13:13   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
...questa invece è una vecchia soluzione, ma imho è ancora attuale e ci vogliono due minuti per metterla in pratica....
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Praticamente sostituisci l'asse di rotazione della cerniera con l'acciaio armonico che poi fa anche da ruotino.... Ottima idea!! Ho qualche dubbio però sulla resistenza della plastica della cerniera...
Tu lo hai mai provato?
EDIT: la cerniera utilizzata per il ruotino è solo metà, non tutta...
Tiene, tiene, prima che si rompa si rompe il materiale con il quale è stato fatto il direzionale od il modello
Vecchio 06 gennaio 11, 20:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
miricollego a questo post perchè sto realizzando il ruotino di coda come suggerito da mrk 89, mi chiedevo se è meglio dare giù di epossidica...
oppure se avvitare il supporto in fibra alla fusoliera e rendere il sistema asportabile... Poi il tondino in acciaio andrebbe infilato nel blocchetto di balsa senza incollarlo.... Chissà se regge...
Esperienze in merito?
consiglio ruotino sterzante posteriore manu88 Aeromodellismo 3 05 luglio 10 19:42
Come costruisco il ruotino posteriore? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 6 04 ottobre 08 19:36
Carrello ammortizzato sterzante sandrocacciola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 ottobre 07 22:32
Carrellino posteriore/sterzante Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 1 10 aprile 07 15:24
ruotino posteriore sul minimag nardicofly Aeromodellismo Principianti 11 13 novembre 06 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:47.
