Vecchio 25 luglio 12, 21:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bigmax69
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: parma
Potresti spiegarmi come è composta l'ala in polistirolo? c'è un montante all'interno? il lato dove è inserita la baionetta come devo farlo? scusa per le domande,ma non so come procedere
bigmax69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 21:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bigmax69 Visualizza messaggio
che baionetta intendi usare?? io ho usato una rettangolare in ergal con le misure 10x20x1.5mm ho fatto la cassetta portabaionetta in compensato di betulla da 3mm costruendola intorno alla baionetta in ergal, tenendo una fiancata piu lunga e piu alta a mo di longerone, poi fatto lo scasso nel polistirolo e annegata in posizione con della epossidica.. poi balsa dura a riempire fino a 1mm dal poli, e poi balsa morbida per poterla carteggiare senza consumare polistirolo, poi ho rivestito il tutto con l'obeche da 0.6mm, nel mio ho messo andche due striscie di carbonio una sopra e l'altra sotto il portabaionetta.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 luglio 12, 14:26   #13 (permalink)  Top
Residenza: parma
Come baionetta userei un tubolare di alluminio. L'obeche dove lo hai trovato? l'unico materiale che ho trovato per la ricopertura è stato il tanganica (che mi sembra molto fragile,anche se incollato ad una superficie non dovrebbe aver problemi)
Vecchio 26 luglio 12, 15:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
all'epoca l'ho preso da Cuccolo, ma anche il tanganica va bene. occorre appunto manovrarlo con delicatezza, impregnarlo di turapori (che aiuta a mantenerlo integro)
di solito metto una striscia di scotch di traverso alla vena e per il sopra cosi che quando e tutto bene incollato lo rimuovo facilmente, lo scotch iuta a non far partire gli strappi... ma anche se succede e' sufficente incollarli con della ciano o alifatica o altra colla...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 agosto 12, 21:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Come gia scritto in altro post sono dubbioso su che materiale rivestire i pianetti di coda,il mio ha fuso tradizionale ali in struttura e i piani di coda in polistirolo da rivestire.
Ora non avendo mai fatto questa operazione come devo procedere?
Magari ci sono video tutorial???
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 23:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
prepara il materiale di ricopertura (impiallacciatura da 0.6mm di obeche, o mogano o altro legno con venatura lineare e compatta , possibilmente senza nodi, anche balsa da 1mm) con la forma del pianetto, ma con 5-6mm piu' abbondanti, (occhio che la curvatura del profilo qualche mm se lo mancia perchui prima di tagliare controlla bene)
se incolli con resina epoxy (non usare la rapida ma almeno la 12 ore) prima devi chiudere i pori del legno con 2-3 mani di turapori, se invece incolli con la poliuretanica non serve, quando il turapori e asciutto, prepara la resina e spalmala senza eccessi, con un pennello, in modo uniforme su tutto il legno, gira laparte con la colla sopra al polistirolo e mettendo la controsagoma sopra rigira il tutto e ripeti sull'altro lato, quando tutti e 4 i pezzi di legno sono resinati e messi in posizione (occhi che quando c'e la resina il legno scorre e si muove dalla posizione, quindi controlla bene, metti un pianetto sopra l'altro su una superfice dura e perfettamente piana, aggiungi sopa a tutto del peso, fai il calcolo di mettere almeno 10 grammi per ogni cm2. lascia asciugare per almeno 18-24 ore.
se al posto della resina usi la poliuretanica, spalmala con un raschietto o una lamella di plastica con i bordi arrotondati, non metterne piu di un velo, sucessivamente la inumidisci con uno spruzzino, e metti tutto sotto peso come per la resina, l'umidita fa reagire la colla che inizia a schiumare piuttosto velocemente, quindi occorre fare in fretta.
Ps non dovevi passare dalle mie parti ???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 agosto 12, 14:12   #17 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Grazie, si si devo passare ma sono stato più preso del previsto...
Ci vedremo a Cremona all'aereotraino?
W la Valchiavenna
Vecchio 13 agosto 12, 14:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Turapori ho quello al nitro va bene?
W la Valchiavenna
Vecchio 13 agosto 12, 14:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il nitro va benissimo, a cremona.. quando ?? mi sfugge la data...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 agosto 12, 14:17   #20 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
29-30 settembre l'aerotraino old timer
W la Valchiavenna
trainatore patchwork Tonino84 Aeromodellismo Aerotraino 8 19 ottobre 09 09:04
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 14:43
ATTENZIONE Patchwork! Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 09 10:15
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 21:03
Patchwork elettrico Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
