Vecchio 12 novembre 10, 12:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gulli
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Lodi Vecchio
Invia un messaggio via MSN a gulli
Caratteristiche legnami per modellismo
Ciao a tutti.
Dato che mi sono deciso a cimentarmi nella costruzione di un modello di livello superiore ai semplici modelli che ho finora costruito (si limitavano al semplice compensato e al balsa), volevo sapere se ce' una guida anche on-line dove spieghi le varie caratteristiche dei legnami (obece, faggio ecc..) e il loro migliore collocamento (ordinate, listelli, ecc). Spero possiate, nel limite del possibile, aiutarmi.
P.S. Il modello in questione e' un Macchi MC 205 veltro in scala 1:4,30 da disegno di Fantini.
Ariane aviomodelli, Tiger Moth Flair saito 120Sfa, Katana jamara osfx160
gulli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 16:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
pur nella mia limitata esperienza, cerco di risponderti con quello che ho appreso nel tempo.
faggio, tiglio e simili sono legni ottimi in listelli per fare struttura, unendo le ordinate della fusoliera e dando una solidissima base d'appoggio per il rivestimento, quale che sia.
vanno bene anche sulle ali se usati con moderazione come correntini.
l'obece va per la maggiore nei rivestimenti di ali e in alcuni casi di fusoliere o parti di esse. è meno flessibile e adattabile della balsa, ma è più duro e pesante di questa. essendo più duro è anche meno poroso ed è più facile che si possa verniciare senza ulteriori rivestimenti o trattamenti oltre ad una bella carteggiata, una mano di vernice e antimiscela.
betulla e di nuovo, tiglio e compagnia, se usati in blocchetti sono eccezionali per creare punti altamente strutturali come i longheronicini su cui prendono le viti di connessione tra ala e fusoliera, in fogli o quadrelli piccoli, possono essere usati per creare basette per i servi molto affidabili, dure e consistenti, in cui le viti usate per fissarli sicuramente non cederanno.
i compensati come già sai, vanno usati per elementi quali le ordinate della fusoliera, soprattutto su scale un po' consistenti dove la balsa non è più in grado di soddisfarci.
il compensato di pioppo è, a mio modesto parere, il migliore tra le scelte su spessori dai 3 ai 7mm, sotto i 3mm la betulla è secondo me più convincente perchè, per il medesimo discorso di cui sopra, è più densa, quindi più compatta e pesante del pioppo. se devi salire oltre i 7mm...ben, complimenti
la balsa ha il suo peso in tutto questo. a mio parere non c'è legno in grado di sostituirla nella costruzione di centine, dettagli, nel rivestimento e nella sagomatura di elementi quali i terminali alari.
comprala dove la tengano imbustata, assicurati che sia sempre fresca e guarda in controluce che non ci siano vene mostruosamente grandi a percorrere la tavola (le riconosci per il colore nettamente più chiaro (molto negativo) o più scuro (meglio, balsa più duro)) in quanto in positivo o in negativo che sia la vena, il cambio di densità crea punti di rottura.
di qualunque legno si tratti, al momento della scelta, se ne hai la possibilità, pesalo e scegli in base alle tue necessità. più pesante significa più robusto.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 16:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gulli
Esaustivo al massimo!!!!
Grazie!
Dove comprare balsa e legnami vari havana7 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 23 ottobre 14 12:05
T-rex 450 XL caratteristiche jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 novembre 05 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
