12 novembre 10, 10:09 | #1 (permalink) Top |
User | progettiamo con solidworks?
ciao! mi rivolgo a voi sperando di trovare qualcuno che mi possa aiutare a chiarirmi un po le idee su solidworks.. di solito quando progetto un modello uso autocad, ma voglio imparare a progettarli anche con solidworks! per ora lo so usare per modellare cose tipo CNC e TGA che ho proprio fatto grazie a questo software! ma quando mi metto a disegnare un aeromodello mi blocco! sembra facile .... ma non lo è micca tanto!! se ce qualcuno di voi che lo sa gia usare se mi puo chiarire un po le idee su: 1) per costruire un aliante ad asempio come un acro .... ecc.. come devo procedere, nel senso mi conviene disegnare i contorni con il cad e poi importarli, oppure importo il trittico e procedo da solid dall inizio? 2) si procede costruendo la fusoliera con il loft e poi si ricavano le ordinate dopo, oppure servono le ordinate prima e poi si costruisce la fuso di seguito? 3) con l'ala come faccio una volta che ho la forma dell'ala a ricavare le centine e modificarle? intanto mi fermo qui... poi ho altre 1000 cose da chiedervi... ciao e grazie |
12 novembre 10, 12:42 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007 Residenza: Cremona
Allora, provo ad iniziare io Innanzitutto non devi pensare ad un unico "macroblocco" ma come piccoli assiemi (e assiemi di assiemi) Esempio: L'ala. Prima progetti tutti i componenti come file oggetti separati, come la centina (nel caso di profilo unico, se l'ala cambia profilo fai tutte le centine),il longherone alare, l'alettone, bordo uscita e bordo d'entrata (valuta te) Poi si passa ad assemblarli nell'assieme: crei un nuovo assieme ed incominci ad importare i pezzi. Et voilà hai l'assieme ala per esempio. Una volta che avrai poi l'assieme fusoliera, coda ecc crei un nuovo assieme e all'interno ci importi gli assiemi precedentemente creati. Il filo logico di base è questo (rispetto ad autocad) Se i contorni li hai già in autocad li puoi importare e da li, usandoli come schizzi. Con l'ala, una volta che hai il profilo, fai estrusione su di esso dello spessore desiderato, dopo di che lo scavi per fari gli scassi necessari (BE, longherone, ecc) Spero di essere stato chiaro
__________________ Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x |
12 novembre 10, 13:12 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao execcr!! grazie per la risposta!! si circa ho capito... praticamente prima bisogna creare tutte i pezzi facendo le estrusioni dei profili ecc... poi si assemblano!! pero pensavo ci fosse un modo che una volta creata la fusoliera ad esempio come quella che ho allegato... dai li si potessero ricavare le varie sezioni cioe' ordinate.... sarebbe molto piu comodo perche una volta modellati fusoliera+karman ad esempio con un semplice loft e avere gia il "master" finito e ben raccordato si potrebbero ricavare ordinate gia finite con il karman ad esempio... qui non ho capito ... se ho due profili, faccio l'estrusione e poi come faccio a scavare l'ala per farci scassi e altre cose? |
12 novembre 10, 15:35 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Io ho fatto un progetto 2D di questo stupendo aliante ma purtroppo non ho nessuna esperienza nel 3D. Complimenti e buon lavoro. Ciaooooooooo Andrea Sacchetti | |
12 novembre 10, 17:58 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao ghiottone! si quello pero è il fratellino! Lo sparviero! :-) ho fatto il progetto in 2d con autocad e lo abbiamo gia fatto anche volare... (vedi articolo modellismo di qualche tempo fa) e ho solo preso il trittico per cercare di farlo in 3D.... ma la vedo dura!! |
13 novembre 10, 12:36 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Bologna
Se hai difficoltà e mi vuoi mandare i disegni o il trittico posso provare a realizzare il 3D con CATIA e poi inviarti il file .iges che comunque dovrebbe essere tranquillamente letto da solidworks. Ma tu che vuoi fare? Vuoi solo realizzare una forma 3D oppure fare un product con tutte le singole parti (centine, ordinate, ecc...) per vedere in fase di preprogetto se si incastrano perfettamente? In quest'ultimo caso se parti da solo un trittico la cosa è un po' + complessa. Se hai invece già un file dwg o dxt (o anche pdf) di tutti i componenti allora se po' fa'. Ciao |
Progettazione aereo in Solidworks | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 04 marzo 12 16:56 |
progettiamo assieme? | ik2obm | Navimodellismo a Vela | 7 | 06 ottobre 10 23:09 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 07:09 |
Progettazione aereo geometria variabile in solidworks | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 dicembre 09 11:37 |
Tentativo di lezioni online su SolidWorks | HappyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 34 | 18 novembre 09 21:35 |
