Vecchio 06 dicembre 10, 23:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Già, alla faccia dell'"usa e getta"!
Complimenti
Tornando al vero modello "usa e getta", come mai non hai messo un rinforzo di carbonio lungo tutta la fusoliera? (provo a rispondermi da solo: perchè la colla stessa fra le due parti principali svolge una funzione di rinforzo?)
Non è che potresti passarci il progetto?
grazie a tutti ma (aerografo a parte...) si fa veramente presto a fare 'sti robi... e soprattutto si spende poco... e passa la paura dei crash!
niente longherone lungo la fusoliera perchè è la croce stessa fatta col depron a irrigidire a sufficienza. il problema casomai è la torsione (per questo nell'ultimo modello ho messo i fili incrociati... nei modelli "seri" da sala ad esempio come saprete si fa un reticolo di tondini di carbonio inferiormente, o si mette un ulteriore elemento in depron longitudinale a 45°), ma niente di cui il pilota medio possa accorgersi...
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 23:36   #22 (permalink)  Top
... i progetti non esistono, sono esemplari "unici", in divenire, per sperimentare diverse soluzioni...
Davide
Vecchio 06 dicembre 10, 23:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Ed ora?
Ok, pago te per replicare il tuo creato.. Così mi risolvo tutti i problemi..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 16:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
E' vero, non avevo visto bene come era fatto! Ho fatto una domanda stupida.
La forma particolare del muso (quella specie di "bocca") è solo un vezzo estetico?
Quando lo collaudi, ci fai sapere come va?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 23:33   #25 (permalink)  Top
...la "bocca" serve eccome, è il radiatore dell'olio!
hai presente i Reno racers? è solo per estetica. il collaudo avverrà a giorni, mentre quello aerografato vola già da un po', anche se sono state necessarie alcune modifiche...
Davide
Vecchio 09 dicembre 10, 23:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Scusa ma quella bocca.. lo fa assomigliare troppo al Grumman Duck(idrovolante che ha avuto scarsissimo successo e del quale forse ne esiste un solo esemplare funzionante..)
Vecchio 11 dicembre 10, 19:48   #27 (permalink)  Top
Davide
Vecchio 11 dicembre 10, 20:39   #28 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Bello! Comlimenti, sei davvero bravo a pilotare.
Adesso però, la "procedura" pre-volo cambia!
1) radiocomando ON
2) collegare la batteria all'ESC
3) accendere l'accordatore elettronico per chitarre!
4) eseguire il test corda per corda
5) regolare, se necessario, la tensione delle corde
7) spegnere l'accordatore
6) viaaaaa!!! si parte!
A parte gli scherzi, io sto cercando di imparare al simulatore questa manovra che tu esegui in continuazione, cioè "la virata fatta eseguendo tanti tonneaux". Non so come si chiama. Considera che io volo in Mode2. Potresti gentilmente dirmi qual'è il movimento che fai sugli sticks? C'è un "segreto"? Credo che alla fine diventi un qualcosa di "meccanico" la coordinazione dei movimenti.
Vecchio 12 dicembre 10, 12:12   #29 (permalink)  Top
Per la virata a tonneaux siamo OT...
Comunque si comincia sempre dai tonneaux lenti, sostenendo di deriva ovviamente nei passaggi a coltello. Poi si inizia piano piano ad accelerare il rollio e rallentare la velocità, coordinando i movimenti della coda per andare dritto e livellato. È più facile in modo 1 perchè si descrivono dei cerchi col pollice sx, ma con un po' di esercizio si fa anche in 2. quando riesci a viaggiare ad alta incidenza rollando senza perdere quota o fermarti o girare da una parte, stai facendo un rolling harrier, che è una figura tipica del 3D. Questo è il primo passo (tieni presente che è importantissimo anche lavorare di motore). Si inizia sempre ad imparare rollando da una parte, io ti consiglio a sx perchè è la parte della coppia dell'elica, e ti servirà anche per i torque roll. Quando riesci a coordinare bene, allora vedrai che anticipando o posticipando leggermente i movimenti virerai da una parte o dall'altra, e imparerai a descrivere cerchi (rolling cyrcles) ed otto orizzontali. Con più motore e velocità farai looping ed otto verticali. A questo punto potrai cominciare ad imparare a farlo rollando dalla parte opposta (a dx), e dovrai ricominciare da capo! Il passo successivo è comporre le figure invertendo il rollio nel mezzo senza spezzare la traiettoria, oppure rollando velocissimamente o con lentezza estrema (1 cerchio 1 roll, 1 looping 1 roll), o a tempi, ecc ecc... ce n'è per anni e anni di impegno ed esercizio!
Davide
Vecchio 12 dicembre 10, 16:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Ti ringrazio infinitamente per la tua cortesia e per la pazienza che hai dimostrato nel rispondermi.
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
