Vecchio 06 novembre 10, 23:45   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ti avviso che indubbiamente avrai qualche problema con la posizione del CG.
Vecchio 07 novembre 10, 03:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
L'avevo messo in conto. Sto cercando di fare il progetto in cad anche per vedere se un software potrebbe aiutarmi nella disposizione delle masse.
Ho ritirato anche fuori il libro che usavo all'università (Si chiama Introduction to flight della Mcgraw-hill, un tomo utilissimo e veramente interessante da 800 pagine) e ripassando bene il capitolo sulla stabilità.
Ma di sicuro so già che avrò molti problemi (legge di Murphy docet)
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 18:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Aggiornamento:
Ho rifinito la fusoliera, trovato posto all'interno di essa per ESC, servi e ricevente.
Finito il piano di coda, i due alettoni per le ali e ricavato l'alloggiamento per i rispettivi servi.
Ora ho un solo problema: non ho più fisicamente posto per la batteria.
L'unico posto libero... sono le ali o la trave di coda!
Quindi ho pensato: compro 4 celle zippy da 20C da 600mah e le assemblo 2 in serie e poi le coppie di due in parallelo (2s2p). Ogni coppia ci dovrebbe stare comodamente in una semi ala... Così dovrei anche riuscire a piazzare propio sul CG del modello. L'unico problema sarebbe però aggiungere peso in coda (a causa dell'aggiunta di peso in punta dato dal motore.
Oppure se prendo 6 400mah posso fare un pacco da 2s3p e metterle lungo il piano di coda...
Cosa mi consigliate??
Vecchio 26 novembre 10, 12:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Ora sono arrivato a finire il cassone alare (posterò al più presto le foto, ma ho la digitale morta). Nel cassone ho trovato posto per l'ESC, così ho realizzato un piccola presa d'aria sulla parte superiore (l'ho presa un po come sfida, non avevo mai realizzato superficie a più curvature con la balsa ) Sembra la presa d'aspirazione di un caccia (povero motoaliante!)
By the way, ho un problema col suddetto cassone: devo fare i fori per le baionette, dando ad esse una inclinazione di 3 gradi.
Qualcuno mi da qualche consiglio su come fare dei fori inclinati con precisione col trapano?
costruzione primo balsa kit didenry Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 02 novembre 09 13:56
Prima costruzione in Balsa Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 26 aprile 09 22:32
costruzione in balsa igorama Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 11 febbraio 08 00:12
Costruzione di un trainer in balsa FlyDave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 31 agosto 06 22:58
[DG 800 Balsa Kit] - Costruzione e consigli felipe_tuscolo Aeromodellismo Alianti 32 22 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
