01 dicembre 10, 21:45 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Ciaoo | |
02 dicembre 10, 00:02 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Re
Adesso ho capito la tua preoccupazione, anche se già avevo pensato di fare i due sostegni come le centine e quindi di allungare la fessura per il diedro così da infilarlo da sotto !!! Cmq non metterò il carrello sull'ala ma studierò qualcosa per la fusoliera !! Allora aspetto le tue foto, postale che potrebbero tornare utili a chiunque voglia provare la costruzione di questo modello !!! |
02 dicembre 10, 00:52 | #65 (permalink) Top | |
P.S. rispetto al disegno ho abbassato l'altezza dei fianchetti di 6mm perchè se provi a posizionare gli stessi sul disegno vedi che rimarrebbero interni alla struttura dei longheroni, ma se così fosse le centine dovrebbero poi essere staccate dai fianchetti dello spessore dei longheroni + quello della ricopertura in balsa, quindi anche questo era un problema.... Ciao Ultima modifica di AleBS : 02 dicembre 10 alle ore 00:55 | |
03 dicembre 10, 23:50 | #66 (permalink) Top |
Ecco una foto della fusoliera in allestimento, non mi piaceva affatto non avere almeno un'ordinata che unisse i longheroni nella parte posteriore, così prese le misure e lavorato di Artcam ho unito le due ordinate CF7 e CF11 che per 2-3 millimetri non erano sovrapposte nel disegno e segato con la CNC è uscito un bel lavoretto. Ho dovuto ricavarla dal compensato da 3mm in quanto l'ordinata era troppo grossa per farcela stare nella tavoletta di balsa P.S. ti confermo anche che quanto avevo riscontrato purtroppo è esatto e cioè nel disegno n.3 l'unica centina esatta è la n.1 in quanto deve finire (compreso il bordo di entrata) a filo della struttura delle ali, infatti se non l'hai ancora incollata forse è un bene... io avendolo già fatto devo arretrare di 16mm i due tagli e rifare i due didietro per poterli incollare nella giusta posizione, altrimenti ti troverai il bordo di entrata oltre l'ordinata CF4 (quella con il buco) e dopo fare la finitura diventa un problema, se invece arretri le ali (come da progetto e da disegno n.2 per altro) la finitura tra centina e struttura viene sicuramente perfetta, in questo weekend penso di modificare e poi metto foto. Ciao Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 22:54 |
04 dicembre 10, 00:36 | #67 (permalink) Top |
| Re
Ok aspetto le tue foto, io parto per 5 giorni quindi scusami se non ti rispondo !! Io avevo modificato la prima centina arretrando i tagli per i longheroni, quando inizio la fusoliera ti dirò, cmq è un bel casino questo progetto bisogna addattarlo in parecchie cose !! |
04 dicembre 10, 00:58 | #68 (permalink) Top | |
14 dicembre 10, 19:38 | #70 (permalink) Top |
| Dbox finito !!!
Ciao Ale, finalmente ho tagliato i rinforzi per la prima centina ma devo ancora rifinirli, anche se non ho ancora capito come dovrò collegare l'ala alla fusoliera ma spero che una volta messo il pezzo in posizione sia tutto più semplice !!! Anche tu hai tagliato così i rinforzi (guarda la prima foto) ??? Ho finito il Dbox anche se l'ho fatto molto alla buona così farò poggiare la copertura in balsa 1mm !!! Aspetto tue notizie !!! |
Trittico Mustang P51d | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 aprile 10 16:28 |
P51D Mustang | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 15 novembre 08 20:28 |
Video P51D Mustang | 2M86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 aprile 08 22:11 |
Aiutino su costruzione P51D Mustang 1.20 | andrew.pomez | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 13 dicembre 07 00:00 |
P51D Mustang | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 ottobre 06 12:21 |
