Vecchio 09 novembre 10, 20:41   #31 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Centine
Prime due centine, prova diedro !!!
Costruzione P51d Mustang-09112010046.jpg   Costruzione P51d Mustang-09112010045.jpg   Costruzione P51d Mustang-09112010044.jpg
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 21:37   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Ciao e complimenti per i tagli io ti seguo passo passo perchè avrò bisogno anche del tuo aiuto, come ti dicevo io ho oprato per la versione "pompata" e per adesso sono al punto in allegato, ho stampato il progetto ed ordinato il resto del materiale che mi serve, certo che ho dei dubbi ad esempio su come fissare il "cassetto" che unisce le due semiali....nella parte anteriore ho visto che ha un "perno" che si incastra nell'ordinata CF-4 e nella parte posteriore si fissa con una vite, ma se la balsa che ricopre la fusoliera arriva fina alla centina del radiatore, come si infila e fissa il famoso "cassetto" ??
Ciao e complimenti per il lavoro, stai tranquillo che te lo scopiazzerò ben benino
P.S. tre centine (CF-2 CF-4 e CF-5 ) sono da rifare perchè la CNC mentre ero lontano mi ha "alzato" e rosicchiato i pezzi
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 22:54
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 21:48   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: palermo
Ciao, grazie per aver postato il dwg...complimenti pe ril lavoro svolto...ti seguo...
ROBYVOLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 00:30   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Bravo bravo, il lavoro duro alle macchine!!! aahahahah !!
Cmq è abbastanza complicato capire dal progetto come dovrebbe venire l'attacco ala fusoliera nella zona centrale, aspetta qualche giorno che inizio a lavorarci sù e poi ti dirò con chiarezza come intendo procedere!!
L'altra cosa che non mi convince è il carrello sull'ala, quindi mi sa che non farò proprio una precisa riproduzione, perchè ho paura che in caso di atterraggio abbastanza duro possa danneggiarmi l'ala cmq ho ancora tempo per pensarci !!
Vecchio 12 novembre 10, 00:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ROBYVOLA Visualizza messaggio
Vecchio 12 novembre 10, 00:37   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Buone nuove
Ecco qua che procediamo con qualche ordinata !!
Costruzione P51d Mustang-11112010052.jpg   Costruzione P51d Mustang-11112010053.jpg   Costruzione P51d Mustang-11112010054.jpg
Vecchio 12 novembre 10, 01:45   #37 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ieri sera dopo il messaggio mi sono concentrato a capire come si fissa sto benedetto coso, e finalmente ho capito. Praticamente (magari già lo sapevi neh..) l'ordinata radiatore e una delle due uguali CF9 1 o 2 (e li ci sarebbe da spere quale...balsa o betulla ?) si fissano all'accrocchio che si unisce le ali e li rimangono anche una volta ricoperto il tutto. Ci sarà sicuramente bisogno di lasciare un foro sotto la ricopertura di balsa per poter tirare la vite che fissa le ali, almeno dovrebbe essere così, e comunque farò un'indagine su modelli analoghi
Vecchio 13 novembre 10, 11:00   #38 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
pippo, quì c'è la gallery con un pò di particolari del mio P51:
ImageShack Album - 12 images
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 13:09   #39 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Thx
Originalmente inviato da snoze88 Visualizza messaggio
Mille grazie !!!
Vecchio 14 novembre 10, 23:34   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao dicio, ieri sera mi sono concentrato sull'accrocchio per le ali ed ho capito dove stava il problema segnalato da pastrano (quello che sta costruendo quello + grossino). Praticamente se prendi la vista laterale della giunzione delle ali e la sovrpponi nel disegno sheet2 sotto alla fusoliera dove dovrebbe andare, noterai che i longheroni della giunzione da 6x6mm vanno ad incastro con quelli di rinforzo dello scheletro della fusoliera, quindi l'accrocchio dovrebbe essere "interno" allo scheletro della fusoliera, ma se si fa in questo modo le centine dopo sbattono sul telaio (essendo attaccate alla struttura delle ali). Altro problema del disegno è che la larghezza della battuta sulla struttura dei due didietro, è uguale a quella della ordinate e quindi i fianchetti dove si fissano i didietro rimarrebbero esterni alla fusoliera, quindi esattamente il contrario della prima ipotesi. Io ho risolto "abbassando" di 6mm i fianchetti della giunzione ali e accorciando di 6mm (3 + 3) le battute dei didietro (anteriore e posteriore) così la larghezza della struttura finita con i fianchetti è quella delle ordinate e tutto l'accrocchio delle ali rimane sotto e pari alla fusoliera. Allego una foto e se hai/avete consigli o dubbi spiegate perchè tra un pò inizio ad incollare
Trittico Mustang P51d Gab25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 aprile 10 16:28
P51D Mustang Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 15 novembre 08 20:28
Video P51D Mustang 2M86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 03 aprile 08 22:11
Aiutino su costruzione P51D Mustang 1.20 andrew.pomez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 13 dicembre 07 00:00
P51D Mustang Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 ottobre 06 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
