Vecchio 07 dicembre 10, 21:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
FUSOLIERA
La fusoliera e' composta in lungo da 3 parti e ogni parte e' sezionata lungo il piano verticale.Per prima cosa si taglia il blocco di polistirene seguendo le sagome della vista laterale e della vista dall'alto. Poi si seziona la fuso lungo le sezioni F2 F6 e F7 e si utilizzano le sagome (F2, F6 e F7) realizzate in compensato per dare la curvatura ai tre pezzi ottenuti. Comunque niente di nuovo... e' la classica procedura che si usa per i combat. Il materiale utilizzato e' il polistirene espanso (quello giallo) che ha una densita' maggiore rispetto al polistirolo. Successivamente, dopo aver carteggiato, si riveste con carta da pacchi e vinavil.
PIANI DI CODA
In questo caso ho voluto sperimentare... ho realizzato un sandwich nel seguente modo: carta da pacchi - polistirolo - carta da pacchi (ovviamente col vinavil). Il risultato non e' male... anche se mi aspettavo qualcosa di piu'.
ALI
Polistirolo rivestito con carta da pacchi e vinavil. Nel file del progetto ci sono le sagome per il taglio con il filo a caldo.
Qualche foto...
Qui si vede anche lo sportelletto che rimane fermo grazie a un magnete da un lato e a un'asta di legno lunga circa 2 cm e larga 4 mm dall'altro lato:
Vedete il servo degli alettoni sul dorso dell'ala bloccato all'interno di uno spazio ricavato scavando il polistirolo:
Qui si vede meglio lo sportello:
vedete all'interno il regolatore da 30A
Qui lo vedete pronto al volo:
Il musetto e' stato ottenuto per termoformatura, in pratica ho preso il muso ottenuto dal taglio della fusoliera... l'ho infilato dentro una bottiglia di plastica e ho riscaldato... miracolosamente si tiene ben saldo semplicemente per pressione (questo si chiama "c...uore")
Piani di coda con le relative squadrette di comando:
L'ala e' stata bloccata alla fuso con un'asta di legno sul bordo d'entrata e con una vite sul bordo d'uscita (chiaramente dentro alla fuso c'e' la madrevite):
Ecco cosa si vede se si smonta l'ala:
Infine ho provveduto a fare una fessura sul mnusetto in modo da far entrare l'aria che dovrebbe raffreddare le batterie...
Sukhoi Su-6-sukhoisu614.jpg   Sukhoi Su-6-sukhoisu618.jpg   Sukhoi Su-6-sukhoisu619.jpg
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 21:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ok, cerca però di non "giocarti" tutto lo spazio per gli allegati (fornito dal sistema) con foto ripetitive quasi identiche a quelle di sopra (primi post).
Sei stato già abbastanza chiaro con la documentazione fotografica, grazie
Metti solo l'essenziale. Se vuoi elimina i "doppioni".
Nel primo post chiedevi consigli sulla verniciatura. Io non ho esperienza sulla verniciatura dei modelli rivestiti con carta da pacchi, però una cosa la so.
Vedi le linee nere tracciate sulle ali? Se vernici a spruzzo, magari leggero, quelle linee non si copriranno del tutto, ma resteranno leggermente visibili. Questo può essere un metodo per riprodurre le linee delle pannellature, un pò come si fa nel modellismo statico. Quindi potresti tracciare quelle che ti interessano con un pennarello nero indelebile e successivamente colorare di sopra.
Prima però fai delle prove! Non voglio sentirmi responsabile se ti viene male!
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 22:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
FUSOLIERA
Dici che sei partito da un "blocco" di polistirene. Come hai fatto ad ottenerlo? Hai incollato fra loro più lastre?
Vecchio 08 dicembre 10, 13:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Bello seba!!!! Al prossimo raduno portalo!!!!!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 18:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Esatto, il blocco e' stato ottenuto unendo (verticalmente) 4 lastre di polistirene espanso con vinavil. In realta' le ho unite a coppie, nel senso che ho ottenuto due blocchi unendo solo due lastre. Questi due blocchi poi li ho solo tenuti insieme mentre tagliavo sencondo le viste laterali e verticali per poi separarli nuovamente in modo da ottenere la fuso esattamente divisa in due parti uguali . Fatto cio' ho sezionato la fusoliera (in senso trasversale) secondo le ordinate riportate nel progetto per poi utilizzare le sagome per dare la forma curva.
Allego nuovamente il progetto
Files allegati
Tipo file: pdf su6-Model.pdf‎ (12,8 KB, 137 visite)
Tipo file: pdf su6-Model_tip_root.pdf‎ (11,8 KB, 123 visite)
Vecchio 08 dicembre 10, 18:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Sicuro! cosi' non mi prendete in giro perche' porto "l'aereo di paperino"! ( Il luton )
Vecchio 09 dicembre 10, 16:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Quanto è il diedro alare?
Vecchio 09 dicembre 10, 22:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Vi dico subito che il diedro parte dove inizia la rastremazione dell'ala. In sostanza il pezzo centrale, quello non rastremato, e' un pezzo unico e quindi non ha diedro. Comunque... l'angolo di diedro e' esattamendi di 4,9 gradi.
Saluti
Vecchio 17 dicembre 10, 00:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Eccomi qua... mi son dato da fare con l'aerografo! Abbiate pieta' di me..sono alle prime armi
Il dorso dell'aereo e' di colore "alluminio" e il ventre e' un verde molto chiaro... in piu' ho utilizzato il colore "fumo" (smoke) per dare quel tocco di "sporco"....
so che non e' un gran che ma di sicuro e' meglio di prima
Si accettano consigli e/o critiche!!
Buona notte!
PS secondo voi devo dare una mano di qualche vernice trasparente per proteggere l colore????
Sukhoi Su-6-img_3379.jpg   Sukhoi Su-6-img_3380.jpg   Sukhoi Su-6-img_3382.jpg   Sukhoi Su-6-img_3386.jpg
Vecchio 17 dicembre 10, 13:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Buona notte!
Bene, ora si che è pronto per i combattimenti!
Hai fatto un ottimo lavoro per essere alle prime armi.
Io aggiungerei ancora un pò di "sporco" sotto le ali (tipo trafilaggi di olio), ma senza esagerare. Leggero leggero.
Puoi dirci la marca dei colori che hai usato? Bello l'alluminio. Come li hai diluiti? Alcol o acqua?
sukhoi 20 140 posee93 Aeromodellismo Volo 3D 6 24 settembre 10 22:43
Sukhoi 29S 50 E fabiof104 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 24 agosto 08 13:51
sukhoi SU 29 o 31 tacoluca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 marzo 08 00:06
Sukhoi 140 radicea Aeromodellismo Volo 3D 40 03 novembre 07 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
