![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Bologna
Salve a tutti, come si ituisce dal titolo sono alle prese con la creazione di un'ala in depron profilata... E SONO IN ALTO MARE!!! Ovviamente prima di aprire questa discussione ho girato in lungo ed in largo per capire quale sia la tecnica costruttiva (in pratica sto applicando quella scritta qui Forums Combat Profile 400 - Le Ali del Masali (e scusate la rima!) ), ma ci deve essere qalcosa che sbaglio visto che è la seconda semiala che spezzo... ![]() Premetto che ho prestato attenzione che la linea di piega fosse orientata secondo venatura. Nel primo tentativo ho "inciso" la linea di piega con la riga e messo lo scotch sul bordo d'entrata... piega piega piega... e crack... forse son stato troppo veloce... ![]() Secondo tentativo riprovo ma con più attenzione... non è un crack netto ma ci sono una serie di crepe lungo il bordo di entrata dell'ala (sotto lo scoth)... ![]() A questo punto prima di fare il terzo tentativo con il secondo foglio di depron volevo chiedervi se c'è qualche suggerimento, magari banale, che mi sfugge... ![]() Qualche dritta??
__________________ ![]() ![]() http://www.gruppomodellisticobolognese.it/ |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vanno snervate piano piano...... una incisione sola spesso non basta e se il BE è sottile è veramente dura....... ti puoi far aiutare da qualcuno altro con un phon...... io l'ho tagliato e incollato di testa... due botte di tampone e viene bene lo stesso (ed è anche più robosto perchè c'è la colla..... poliuretanica ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005
Copri ben bene il tratto da piegare e poi comincia aiutandoti con una superficie curva: il bordo di un tavolo, lo spigolo stondato di un mobile. Anche il manico di una scopa può andare bene. Di sicuro non puoi piegarlo in un sol colpo come un foglio di carta. ![]() Ho imparato la tecnica dal mitico Al (Benvenuti sul sito di Albyone!) dove trovi tante foto e tanti consigli. Ah, dimenticavo, mettici tanta calma, pazienza ed ancora calma. Vedrai che ci riesci. ![]() Buon lavoro
__________________ dove non potè la forza bruta, potè l'intelligenza | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
io metto il nastro trasparente su quello che sarà il BE, poi mi metto sullo spigolo di un tavolo e con l'aiuto del phon piego pian pianino..... tieni presente che a tutti le prime volte si rompeva..... l'unica è provare di nuovo.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #5 (permalink) Top |
Beh... pensavo ci fosse necessità di un po' meno pratica... il depron costa eh eh eh... Quindi devo cercare di aiutarmi con qualcosa (tipo bordo tavolo) per aiutarmi a snervare la piega e scaldare un poco la parte da pegare. Speriamo!!! Altra domanda... visto che devo fare due semi ali e poi unirle, non c'è il pericolo che vengano con 2 profili diversi che poi non coincidono??? è una paranoia mia??
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il masali in questione sono io ![]() il consiglio giusto te l'hanno già dato: sfibrare! Assodato di aver trovato la venatura del depron, la cosa migliore è comincioare a sfibrare la parte della piegatura con una bella riga di metallo, poi usare lo spigolo vivo di un tavolo o di un'asse di legno. occhio che è un sistema adatto ai combat, modelletti del cavolo fatti un pò alla casso de can per durare poco e picchiare duro, per modelli "veri" iop sconsiglio sempre il depron e caldeggio la balsa ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006
Io faccio dei piccoli solchi con un cd o strisciando un righello, giusto 4 o 5 nella piegatura, poi uso un'economicissima pistola termica regolabile. viene spettacolare. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ps: aggiungo una componente fondamentale, la pazienza ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sto facendo le ali per un arlechin, per evitare l'effetto applauso delle ali il longherone è un panino balsa/depron per semiala e tondino di carbonio da 5mm per unirle, spero basti.
__________________ ![]() ![]() http://www.gruppomodellisticobolognese.it/ | |
3D con ala profilata Progetto e oltre! | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 22 ottobre 09 11:03 |
fastcat in polionda.... ad ala profilata | santuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 31 marzo 08 16:43 |
Torsione dell'ala | twentynine | Categoria F3K | 29 | 10 giugno 07 23:47 |
attacco dell'ala minimag | pakizip | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 03 ottobre 06 00:04 |
calettamento dell'ala | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 luglio 06 10:23 |
