Vecchio 28 gennaio 06, 01:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Profilo con struscio
Vorrei riprodurre abbastanza fedelmente il profilo delle slats. Ho scartato l'idea di sgrattuggiare un listone di balsa perchè risulterebbe scomodo da fare, approssimativo e fragile negli spigoli. Avrei pensato di accoppiare due strisce di balsa da 1mm o meno di spessore uno anteriormente e l'altro posteriormente e centinare internamente, se mi riesce viste le dimensioni lillipuziane o mettere internamente qualche striscia di depron.
Il problema che mi pongo è come ottenere le due sagome da 70 cm di lunghezza.
Inizialmente avevo pensato di creare delle dime negative su cui poggiare la striscia di balsa precedentemente ammollata in una soluzione di ammoniaca ma dovendo lavorare su uno scaletto stretto e lungo temo di non ottenere un buon risultato.
Ora avrei pensato di crearmi uno stampo strusciando una dima negativa per tutta la lunghezza necessaria su qualcosa che si possa modellare agevolmente in modo da crearmi la scalanatura su cui pressare la balsa ammollata e mantenerla in questa posizione, magari con un altro stampo di sopra che possa favorire la perfetta aderenza alla parete del solco.
Questa sarebbe la mia prima esperienza con queste tecniche e chiedo, per questo, lumi.
Che materiale devo usare per creare questi stampi?
Il gesso o scagliola vanno bene o sono troppo liquidi e quindi non posso eseguire lo struscio?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 06, 02:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' troppo tardi per pensare! Forse dopo una dormita...
Ciao, Piero.
Vecchio 28 gennaio 06, 02:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ogni promessa è un debito!
Buonanotte!
Vecchio 28 gennaio 06, 02:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Lillo
Buonanotte!
Ho detto 'pensare', non 'trovare la soluzione'!
Buona notte.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 gennaio 06, 20:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Toc, toc, toc...
C'è nessunooooooooo?????
Vecchio 28 gennaio 06, 20:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Siamo andati tutti a fare un po' di struscio al corso!
Ciao, Piero.
Vecchio 28 gennaio 06, 20:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CantZ506
Attento che il Corso è ricoperto di neve e non vorrei che il freddo vi bloccasse le vostre già tanto arrugginite rotelle cerebrali.
Ma, accidentaccio, possibile che tutti gli scienziati di formatura stampi ed affini si siano rintanati?
Vecchio 28 gennaio 06, 20:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Beh, visto che son tornato, anche se non sono esperto di stampi, ti dico la mia.
Il sistema di due fogli con centine interne, non mi affascina affatto. Mi sembra eccessivamente delicato.
Tornerei all'idea del listone di balsa sagomato a furia si sgrat-sgrat.
Al tuo posto mi farei le sagome per costruire lo "sgrattatore", su cui incollare la carta vetro.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 gennaio 06, 20:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Avrai visto già altrove il profilo delle slats. Con il listone sagomato temo che la punta superiore risulti fragilissima.
Riguardo alla sgrattatura avrei non poche difficoltà: 70cm di cosino di balsa non si maneggiano benissimo e dovrei fare, per evitare di ottenere un profilo sfalsato, uno scaletto che mi permetta di muovere parallellamente e senza rotazioni il listello... senza contare che dovrei anche applicare per tutto il tratto dei 70cm una pressione uniforme...
Quando sarebbe il momento di grattare l'altra faccia ci sarebbero ancora più problemi visto il piccolo spessore della slat.
Vecchio 28 gennaio 06, 20:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Credo che qualunque soluzione, viste le dimensioni, risulterà alquanto complicata.
Per la fragilità, pensa che quello slat sarà il BE dell'ala; se prende un bottarella quale risulta più delicato il pieno o il vuoto?
Se fai lo sgrattatore, puoi tenerlo fermo e muovi il pezzo da grattare, magari facendolo scorrere lungo una guida; l'attrezzo o la guida, l'avvicinerai un po' alla volta fino alla distanza giusta.
Buon divertimento!
Ciao, Piero.
f3b profilo geebee Aeromodellismo Alianti 15 18 gennaio 08 22:13
Profilo per ASG-29 danielep Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 07 16:55
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 11:20
Profilo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 04 luglio 05 02:47
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
