![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2004 Residenza: Verona
ciops mel
__________________ Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto" | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() P.S. immagina una fusoliera con sezione molto + complessa, una scatola si disegna anche ad occhio | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Ed eccolo in volo. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Avevi detto "partendo dal trittico"; allora il metodo è quello di fare due solidi con le viste superiore e laterale ed intersecarli. Se tagli a blocchi opportuni puoi arrotondarli e poi riunirli. Infine tagli tutto a fette per ottenere le ordinate. La precisione è direttamente proporzionale al quadrato della pazienza! ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Comunque, se lo trovi, sarebbe interessante.
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Mah! Non capisco il perchè di tanti cerchi. Se sai che la sezione è ellittica, basta fare un'ellissi con le dimensioni che hai (altezza e larghezza). Il fatto è che, normalmente, la sezione non è costante e ricavarla esattamente è alquanto difficile.
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Co autocad disegni il 3d per solidi oppure per mesch 3d o superfici di coons. I solidi ti consentono la sezione con un piano qualsiasi (leggi ordinata o centina) ma hanno l'inconveniente di di essere prodotti per unione di figure base (sfere coni tori ecc) o per rotazione intorno ad un'asse di una polilinea qualsiasi. Si può generare un solido cavo facendo la sottrazione di un solido più piccolo da uno più grande generato con l'offset. L'inconveniente principale è che si tratta sempre di solidi di rotazione o estrusioni rette o inclinate. Se vuoi una superficie raccordata tra profili complessi devi necessariamente usare le mesch con l'inconveniente di non poter ricavare le sezioni, che sono proprio quello che serve per disegnare le ordinate. Esistono dei lisp che consentono di ricavare un solido di spesore voluto da una mesh. Servono per ricavare le curve di livello. Non sono molto adatte per ricavare una fusoliera ma ci vanno vicino. Ciao, Mauro. Ilmio avatar è un modello F3G disegnato in autocad 3d. ![]()
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
sezioni fusoliera cosmic wind | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 02 agosto 07 21:15 |
Cerco disegni AMX con sezioni fusoliera | bibo25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 07 maggio 07 03:10 |
come ricavare un profilo per la CNC? | nicthepic | CNC e Stampanti 3D | 4 | 09 gennaio 07 09:50 |
Come ricavare i flaps su un Cessna Cardinal | NightFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 07 marzo 06 11:05 |
