![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| SIAI Marchetti SF 260 ( Bettini )
Inizio questo 3d senza l'assoluta certezza ![]() comunque proviamoci Ho ripreso, dopo un po' di pausa forzata, la costruzione di questo kit acquistato fortunosamente tempo indietro. La struttura è quella classica dei modelli di Bettini: fuso in fibra, ali in poli rivestite e particolari in compensato/balsa, apertura alare ca 1,90 mt. la base è buona ( la fuso pesa solo 700 gr ) ma è purtroppo scarno ( ed anche un po' "interpretato" ) nei particolari, per cui ho deciso di apportare varie modifiche ( ed altre verranno sicuramente in corso d'opera ) so già che questo porterà, inevitabilmente, ad un aggravio dei pesi, spero non proibitivo. sono partito dalle ali, modificando subito le dimensioni di alettoni e flaps: nel modello erano previsti alettoni molto lunghi e flaps molti corti ( assolutamente non in scala, nel full size è l'esatto contrario ) ho inserito anche un servo per ciascun flap eliminando il comando previsto in acciaio piegato e costruendo un secondo pozzetto per il servo aggiuntivo. nelle foto allegate vedete l'insieme delle semiali sul banco ( non ancora collegate, la sx è ancora in progress ) e qualche particolare di: supporto carrelli, pozzetti servi, alettone; oltre ad alcuni pezzi da tagliare. tenterò anche di realizzare il comando dei flaps nascosto nell'ala e non a vista....per un maggior realismo ho già sostituito le classiche cerniere con altre off-set. ho fotografato anche lo "studio" al cad della gamba ( simil full-size ) simulata nel vano carrelli assieme ai meccanismi ad aria che ho a disposizione. alla prossima
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 dicembre 13 alle ore 16:15 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
speriamo bene........ ![]()
__________________ Simone | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come stai ? leggo che hai in gestazione l'SF260.....eh eh. Ti ricordi il mio in garage ? Lo feci ricopiando quello della Mantua che un amico aveva nascosto alla moglie nel mio garage.ah ah ah !! Con la differenza che il mio era venuto 700 gr meno e con lo stesso tipo di costruzione. Carrelli retrattili fai da te. Non ci feci i flaps........pero' poi sono dovuto ricorrere alla miscelazione tipo Flaperoni per venire piu' lento in atterraggio. Si salva di piu', specie sulla nostra pista erbosa e un po' sconnessa e si gestisce meglio. Sotto c'e' un 15cc Webra che lo tira da matti in candela.....e' il suo !!! Ci vuole con quasi 6 Kg di peso al decollo. Nel frattempo ho costruito altri modelli : Lo Skymaster bimotore in linea, lo Zlin 50 maxi (2.25mt), il Bucker Jungmann bipe di Goldberg (ho trovato una vecchia scatola polverosa in un negozio) e ci ho ricavato tutti i dis. e sto facendo un bel Komet di Bertolani. ............e ancora ne ho di idee !!! ciao ciao Ultima modifica di sergior90 : 28 settembre 10 alle ore 19:16 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() il prossimo ( quando non lo ) sarà il tuo Reggiane 2005, lo prometto, ma il tempo è sempre tiranno......questa nanerottola che ho in casa, poi, non mi dà tregua, ora più che mai.... ![]() avrei anche da fare il redivivo Galaxy ( vedi apposito 3d ).....mi ci vorrebbero le giornate di 48 ore......
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
Gran bel modello! Se riuscisssi a trovare ancora questo kit lo rifarei al volo. Il mio pesava quasi 6kg in ordine di volo, motorizzato con il saito125a volava egregiamente. Anchio ero preoccupato del peso della coda, infatti gli ho dovuto aggiungere circa 600g di piombo in punta per bilanciarlo. Un volo molto realistico e plastico, era sempre una soddisfazione vederlo in volo. Purtroppo è andato distrutto a causa di un mio imperdonabile errore di valutazione della quota alla quale ho chiuso un loop (circa 1mt sotto terra). Qualcuno sà se ne esistono ancora di questi kit da qualche parte ? L'SF-260 ha lasciato un buco incolmabile nel mio garage ! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
![]() | #10 (permalink) Top |
dunque, come volevasi dimostrare ho pochi aggiornamenti.......l'ala è in via di completamento ( terminati i pozzetti carrelli, unite le semiali ) spero di fare qualche foto presto... una domanda a chiunque abbia competenza e voglia per rispondermi: volevo montare ai flaps, invece che le cerniere "classiche", qualcosa che lavorasse offset come sul vero aereo, credo...scrivo credo perchè in tutte le foto che ho trovato le cerniere sono ( ovviamente) carterate e si vede ben poco.... il "punto di cernierea" dei flaps del vero dove è ??? ho fatto una serie di simulazioni al cad: di cui allego foto, spostando il fulcro della cerniera ci sono delle variazioni dicrete, sia di corsa che di movimento. quale è quella più "vera" ( o quella più corretta/conveniente usare ) ????
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 dicembre 13 alle ore 16:16 |
SIAI Marchetti SM.80 bis | luca.masali | Aeromodellismo | 2 | 14 giugno 10 22:47 |
Siai Marchetti SM 79 | 2M86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 31 maggio 08 09:50 |
