23 gennaio 06, 22:09 | #1 (permalink) Top |
User | Ricoprire il depron
Ciao a tutti, scusate la domanda da principiante... ho letto molti thread sull'argomento ma più che farmi chiarezza mi hanno confuso... Visto che il depron è molto fragile, vorrei sapere quali sono le soluzioni maggiormente adottate per ricoprirlo. 1) si può usare il metodo carta da pacchi+vinavil/acqua? In caso positivo, come si fa operativamente? si fanno piccoli pezzettini di carta e si incollano uno ad uno oppure grandi pezzi e poi si tagliano dopo averli incollati? Meglio farlo direttamente sul modello o sui singoli pezzi? 2) Nastro da pacchi: va bene quello marrone, e poi si vernicia tutto? Anche qui.. usare piccoli pezzi o grandi? 3) Stucchi: ho letto qualcosa... mi date qualche info in più? Che stucchi sono? Non appesantiscono troppo? Dove si trovano? Mi date qualche marca/nome ? Spero possiate aiutarmi! : Grazie |
24 gennaio 06, 20:58 | #2 (permalink) Top |
User |
Bhe per la carta da pacco si può fare.Allora esiste in due grammature mi pare ci sia quella da 40gr/m2 oppure quella da 20gr/m2. Per poterla usare prepari una miscela di Vinavil e acqua al 50% (oppure puoi fare 60% colla e 40% acqua vedi tu)e qui hai due possibilità: 1)O tenti disperatamente di coprire in un solo grande pezzo la fusoliera del modello ad esempio(metodo che sconsiglio) 2)oppure tagli delle strisce di carta belle grandine diciamo 15cmX8cm e ricopri tutto con calma spalmando(aiutandoti con un pennello) la miscela di colla/acqua sulla parte interessata.(metodo consigliato) Poi quando tutto è asciutto dai una bella cartavetratina con carta medio/fine per elminare tutte le eventuali pieghe e/o bollicine.In parte scompariranno da sole durante l asciugatura. Mi raccomando per le ali ricopri da tutte e due le parti altrimenti ti ritroverai un ala storta che va bene come boomerang! Per quanto riguarda il nastro da pacchi può andare bene ma come resistenza secondo me è migliore con la carta da pacchi. Degli stucchi non ne ho mai sentito parlareBho non ne ho idea mi informerò. Ciao alla prossima spero di esserti stato utile. |
25 gennaio 06, 07:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
io uso la modelspan leggera (12 g/mq) con acqua e vinavil (60%-40%) ma solo sui punti più sollecitati, avendo cura di posizionarlo contemporaneamente in punti tra loro opposti per evitare "l'effetto banana" (una curvatura della parte che viene ricoperta, dovuta all'asciugatura dell'acqua che fa ritirare il materiale di copertura). Per il resto depron nudo. bye | |
25 gennaio 06, 08:13 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Per le decorazioni si possono usare colori appositi (occhio ai solventi) o nastri adesivi colorati. Segnalo che oltre al bruttissimo color avana (marrone) i nastri da pacchi sono reperibili bianchi (+ comune dopo il marrone) ma anche nei più esotici blu, giallo e rosso. Ovviamente il bianco ed il trasparente (anch'esso non così raro) avranno esclusivamente utilità protettiva e di rinforzo. Ciao | |
25 gennaio 06, 10:16 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 gennaio 06, 12:40 | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Puoi benissimo usare nastro da pacchi bianco e poi verniciare con comuni bombolette nitro. Occhio solo a non spruzzare la vernice direttamente sul depron. In alternativa puoi colorare prima il depron con acrilici a base di acqua e poi rivestire col nastro trasparente, ma forse il nastro non aderisce benissimo sulla vernice. Altra alternativa, ricopri dove vuoi con nastro x rinforzare i punti critici e poi vernici con acrilici ad acqua e nella miscela aggiungi 1/3 di vinavil. La miscela così fatta attacca discretamente sul natro, ma non regge assolutamente se si bagna! ...devo provare come alternativa a ques'ultima variante a dare una mano di trasparente spray dopo la verniciatura. Di modi ce ne sono tanti, sta a te trovare quello con cui ti trovi meglio!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
25 gennaio 06, 18:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2005 Residenza: S.Marinella (Roma)
| copertura depron
Cia a tutti, io sto provando con la pappetta magica letta proprio su questo forum. Diluisco vinavil al 50% con acqua e mischio con due bicchieri di borotalco. Spennello qusta pappetta sul depron rifinisco con carta abrasiva, ne passo una seconda mano rifinisco fino a farlo diventare liscio e poi vernicio con bomboletta spray. Il peso aumenta di poco e il depron diventa molo robusto. |
25 gennaio 06, 22:11 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanto la fai liquida? La passi con il pennello o con la spatolina? E ancora un altra domanda.... che bombolette/vernice usi? | |
25 gennaio 06, 22:17 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho ricoperto per prova...un ala fatta in depron con quei fogli adesivi che usano quelli che fanno scritte adesive e tagliano col pantografo li hanno a rotoli te ne fai dare 1 mt per prova...te lo regalano lo applichi bene bene....pulisci il fondo...e vedo che è tutto piu robusto e nn pesano nulla!!!!!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
25 gennaio 06, 23:59 | #10 (permalink) Top |
| Copertura Depron
Ciao Rafpigna, la resistenza non è molta ma è molto leggera in termini di peso, sempre se ti mantieni con due mani di pappetta, puoi anche aumentare ma aumenti il peso. Se vuoi provare io ho fatto cosi': 2 bicchieri di carta pieni di vinavil 2 bicchieri di carta pieni di borotalco 1 bicchiere d'acqua e impasto il tutto. la pappetta deve essere densa, la passo con pennello e dopo un giorno la carteggio. Ti ripeto io passo solo due mani e spruzzo con vernice acrilica, il vinavil protegge il depron e lo plastifica rendendolo un po elastico e poi evita che la vernice lo squaglia. Provaci magari su uno scarto. Ciao |
Ri ricoprire | Alpino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 gennaio 08 22:21 |
verniciare o ricoprire il depron??? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 gennaio 06 13:05 |
Materiale per ricoprire il depron | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 15 ottobre 05 14:04 |
ricoprire le ali | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 agosto 05 12:10 |
ricoprire un ala | quietriot | Aeromodellismo Principianti | 47 | 15 settembre 04 11:06 |
