23 gennaio 06, 16:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
| Ancora sulla fibratura...
Ciao gente eccomi con un altro dubbio ! Fibrare la fusoliera e' un pochino difficile per via delle dimensioni elevate della stessa. Sarebbe ideale usare un solo foglio di fibra, ma ovviamente il tutto e' molto difficile, almeno per me ! La mia domanda e' : se utilizzo dei piccoli ritagli di fibra alla fine ottengo la stessa resistenza che otterrei fibrando con un solo foglio ? Sono stato spiegato ? |
23 gennaio 06, 17:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
sei stato spiegato , ma quanto è lunga la fuso ? , tieni conto che sulla parte anteriore devi usare fibra di spessore maggiore e a più strati rispetto che sulla coda , e comunque è bene riuscire a coprire , sino ad avvolger completamente la fuso con il tessuto, anche perchè lo vendono a metraggio ,non capisco dove stà la difficoltà
23 gennaio 06, 18:43 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao, Che fuso è? di che materiale? perchè la vuoi fibrare? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
24 gennaio 06, 11:30 | #4 (permalink) Top |
Sono alle prime armi con la resinatura... ricoprire un'ala (o una superficie piana) e' relativamente semplice, sono cavoli quando si deve ricoprire una fusoliera un po' complessa(anche poco ). Cmq per iniziare a resinare ho deciso di fibrare l'estarter della GWS, come esercizio per imparare credo vada piu' che bene !!! |
24 gennaio 06, 19:41 | #5 (permalink) Top |
Resinare non è difficile, difficile è invece stare attenti ai pesi!! In genere devi calcolare il peso della fibra + il peso della resina, rapporto peso 1:1 (se usi 1mq di fibra da 100gr ci vorranno 100gr di resina~) senza contare poi eventuale altra resina per chiudere i pori della fibra, stucco, vernice..
Ancora sulla regolazione corrente dell'archetto ! | darten | Circuiti Elettronici | 2 | 17 marzo 06 00:52 |
Ancora P47, fibratura fusoliera. | Romulus76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 19 luglio 05 23:51 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 11:21 |
