![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
| Da balsa a polistirolo
Ciao a tutti. Ho migliaia di piani trovati in internet per realizzare tutti i modelli che voglio, però a parte rare eccezioni sono o in balsa o in depron. Avendo tanto polistirolo da poter utilizzare per la realizzazione di modelli e avendo a disposizione appunto solo pochissimi piani di modelli in polistirolo, volendo passare da una realizzazione in balsa ad una in polistirolo, quali accortezze dovrei usare? Il peso aumenterebbe o diminuirebbe secondo voi? Vorrei aver queste delle informazioni per farmi un' idea abbastanza chiara su come dovermi muovere appena avrò finito la taglia ali e la fresetta cnc. Se ci sono anime pie in grado di aiutarmi fatevi avanti. Grazie.
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
![]() | #2 (permalink) Top |
Ah scusate. In alternativa sapreste dirmi dove trovare alcuni piani che facciano al caso mio? Grazie. AAAAAAAAah, potevo usare il tasto Edita. Sorry
![]() | #4 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il polistirolo di per sè, a parte qualche vecchio modello della Multiplex e della Graupner stampati in polistirolo, non è che sia molto valido come materiale da costruzione. Può essere convenientemente usato per costruire ali che poi vanno rivestite con materiali vari oppure come riempimento non strutturale di fusoliere e sagomato come necessita ma sempre poi rivestito. Mi pare però che qualche modello per combat elettrico sia stato costruito con questo materiale. Prova a girare la domanda nella sezione combat.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta. Io per polistirolo intendevo anche stiropor e altri e polistirolo di varie densità, considera che una scatola dalle pareti di 5 cm di spessore in polistirolo densità 30 mi permette di starci seduto senza problemi ed io peso più di 100 kg. Quello che vorrei sapere è se partendo da un progetto con ali centinate, utilizzando un polistirolo densità 10 con qualche rinforzo e rivestito in balsa da 1mm ad esempio otterrei lo stesso risultato in termini di peso e rigidità.
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Se usi il normale polistirolo a pallini, densità 25/28, non serve alcuna centina solo bordi d'entrata e d'uscita e nemmeno baionetta. Ne ho fatte e rivestite di balsa da 1,5 od impiallicciatura di obece, ma si può usare pure quella di tanganica od il cartoncino bristol ![]() Lo stiropor di solito si riveste di tessuto di vetro ma penso che, peso maggiore a parte possa essere pure rivestito come l'espenso.....sta tutto lì penso il problema, nel peso.
Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso | OscarBrescia | CNC e Stampanti 3D | 3 | 29 marzo 10 21:41 |
Polistirolo - Polistirolo espanso. | Ferd67 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 dicembre 09 18:24 |
ricopertura ali polistirolo in balsa | sarrasasa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 09 novembre 08 19:31 |
Meglio il balsa o il polistirolo? | luca.masali | Modellismo | 26 | 16 agosto 08 01:21 |
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper | nasoftz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 novembre 06 12:28 |
