15 settembre 10, 20:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
| Build Log BXP2: chi indovina cosa è???
Ecco che la mia pazzia ha preso il soppravento e, nonostante il progetto per l'aerodimentoso cimento, ecco che mi diletto con la mia nuova pazzia: IL BXP2!!! Ora, vediamo chi riesce a indovinare a cosa aspira la mia pazzia!!! Intanto dei suggerimenti: L'Immagine è fatta con Photoshop, ma dovrebbe raffigurare, più o meno, come dovrebbe venire fuori è dotato di 5 servi ( 2 per gli alettoni, 1 per il profondità e altri 2 che non vi dico a cosa servono ) 1 dei due servi "oscuri" è modificato per usare un potenziometro esterno Profilo alare: bhè... chiamarlo profilo è un pò esagerato... comunque non è a tavoletta, ma non assomiglia per nulla ad un profilo classico (per lo meno per metà) Sarà presente una cinghia che avrà un unico scopo: muovere la batteria per variare il baricentro!!! nei prossimi giorni, qualche altro aiuto e, a breve (spero) il risultato!!! Ultima modifica di BBC25185 : 15 settembre 10 alle ore 20:10 |
15 settembre 10, 20:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
15 settembre 10, 21:13 | #3 (permalink) Top | |
Non ho una vite senza fine... troppo lenta... una cinghia basta!!! La modifica del BE serve ad un unico scopo: Stabilizzarlo perchè in volo succederà che ......... | |
15 settembre 10, 23:36 | #4 (permalink) Top |
| Vite senza fine lenta? NAAAAAA.. Dipende tutto dal passo.. Allora.. Il BE l'ho azzeccato.. Ma perchè modificarlo? questo ancora mi sfugge e penso che sarà il chiodo fisso per tutta notte(per fortuna che lavoro stanotte..).. Perchè variare il CG.. mi sfugge ancora di più del motivo del BE variabile.. Facciamo così.. Non mi arrendo ma per adesso rimango in attesa delle idee di altri ed inizio a raccogliere le mie che poi riverserò a fiume.. Sempre e comunque in attesa di nuovi indizi.. |
15 settembre 10, 23:41 | #5 (permalink) Top | |
Se si, sappi che variare il baricentro e variare il CG sono legati strettamente per la funzione che deve fare!!! (in un modo, il CG deve essere in un punto... nell'altro, il CG deve essere in un altro punto...) Piccolo particolare tecnico: La batteria, che la uso come peso per questo lavoro, la devo muovere di 100mm (l'aereo verrà lungo poco meno di un metro) e, probabilmente, non sarà sufficiente (Speriamo bene che il peso della batteria sia sufficiente)!!! Ha già... il motore non penso che riuscirà a fornire una spinta maggiore del peso del modello... certo, se ci riesco meglio, però non è neccessario... diciamo, comunque, che deve avere una spinta sufficiente per poter mandare il modello su in candela (anche se non infinita)!!! Ultima modifica di BBC25185 : 15 settembre 10 alle ore 23:48 | |
16 settembre 10, 00:10 | #6 (permalink) Top | |
16 settembre 10, 03:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
ma quelle estremita alari cosi "strane" centrano con uno dei servi misteriosi, magari come freno, o per il mezzo profilo strano? E quell'elica cosi enorme? Mi sono avvicinato un pochino? Ps.troppo bello il convair non vedo l'ora di seguire la costruzione
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
16 settembre 10, 09:06 | #9 (permalink) Top |
User |
Io lo so Ma solo perché me l'ha detto di persona BBC al contest 2010, quindi non posso dirlo La cosa che mi lascia perplesso è il profilo... non capisco come debba essere fatto per essere funzionale; mi aspettavo una semplice tavoletta visto che è simmetrica (attenzione, questo E' un indizio!). Ma poi..... volerà? |
16 settembre 10, 09:44 | #10 (permalink) Top |
non sara mica che...da ala singola diventa ad "X" e il BE si modifica in base alla configurazione per evitare che l'aria si infili tra le 2 ali chiuse?
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
[mezzo] build log: P-40 | Sebas86 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 16 dicembre 11 20:44 |
build-log Se5A | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 11 settembre 10 00:17 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 21:59 |
