31 gennaio 07, 21:58 | #561 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho quella arancione, si. Il mio campanellino e quello della RC SISEM.. Non sono in grado però, di dirti se vada meglio o peggio di altri... so che il tuo motore è molto buono ma non ho termini di paragoni.. tutto qui.. Ho acquistrato il motore in combinata con il regolatore e tempo fa ho allegato le caratteristiche. Direi che sono contento della combinazione. Una sola pecca del regolatore: quando cala il voltaggio non dà nessun preavviso. Taglia il motore e basta. Per fortuna con questo modello, la cosa non rappresenta nessun problema... se non fai cavolate, atterri senza alcun problema! Mario P.S. farei volentieri un salto nella belissima sicilia per fartelo provare... dream, sweet dream... | |
31 gennaio 07, 22:03 | #564 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Per la cronaca il rinforzo alare con carbonio costa 11,3 grammi !!!! X Alex...non sono ancora passato al reparto propulsori... ... ho un campanellino caldo caldo : Modello: DW400/970 Peso: 55gr. Giri/volt: 970 Efficienza: 85% Corrente a vuoto/max efficienza: 0,4A/9A Eliche consigliate: 10X4,7 - 11X4,7 Ciao Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
31 gennaio 07, 22:45 | #565 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006 Residenza: Soragna - Parma -
Scusami Alex! Per quanto riguarda il motore ho utilizzato una versione economica della RC con abbinato un regolatore da 15 A ( Elite system) , mentre l'elica consigliata è una 8 x 4 e qualcosa ( che adesso non ho sotto mano ). La fregatura è che posso utilizzare solo 7,4 volt per alimentarlo ( un pacco 2s da 800 mA) almeno così è consigliato sulle istruzioni del motore . Boh ! Staremo a vedere ! Ho altri pacchi ma sono da 11 volt e non so se il motore ma soprattutto il regolatore potrebbero reggere. Rispondo a Mario : non ho effettuato variazioni particolari rispetto alle vostre,tranne quella del carrello che vi posterò. Antonio |
01 febbraio 07, 09:29 | #566 (permalink) Top |
User |
Allora campanellino cinese. non ho mezzo dato relativo a tale campanellino acquistato su ebay, comunque regolatore hacker 20A pacco 3 celle lipo kokam 800 mAh elica GWS 9x4,7 o 10x4,7 ma la prima va meglio su quel motore. Ciax ciax ciax mugneto io stò ancora evaporando
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
01 febbraio 07, 09:36 | #567 (permalink) Top | |
Cips !
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
01 febbraio 07, 10:21 | #568 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti! Forse Sabato torno a casa!! WOWOW sapete già cosa farò sabato sera... Monterò lo sniper Purtroppo temo che il motore non sarà ancora arrivato... Fortunatamente ho già due servi dei tre necessari... quindi mi posso mettere avanti. Come motore ci metterò una bella bestia da almeno 60 gr. E lipo 1250 3s che non sanno che fare
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! Ultima modifica di Entropia : 01 febbraio 07 alle ore 10:26 |
01 febbraio 07, 11:35 | #569 (permalink) Top |
User |
Nel mentre che attendo il ritorno dell'adorata scheda e mi preparo a sganciare 200 soldi per l'acquisto di nuovi motori la notte invece di dormire o tromb... medito su ciò che può essere fatto e volato. Ed ecco l'idea EDGE 540T Full Fuse, ala profilata, tutto depron e polistirolo! A breve con i primi disegni e le prime svaporazioni una nuova discussione ma intanto: partendo dal trittico e scalando a piacere mantenendo le proporzioni ho portato l'apertura alare a 950 cm ed ora la prima domanda: Con una tale apertura alare la fusoliera scalata di conseguenza ha una larghezza di circa 10 cm, esteticamente è molto realistica ma in volo non creerà qualche problema? sono accetti consigli, ciao!
01 febbraio 07, 12:23 | #570 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
| quali servi?
Io ho in casa due hs81 e due micro-servi della Futaba, con stesse caratteristiche degli Hitec hs55. Pensavo di mettere i due micro ai piani di coda con pull-pull e invece l'Hitec sotto l'ala. Procedo o meglio fare al contrario? Spero che entro sabato mi arrivi il mio motore cinese, così forse domenica lo collaudo.. Giulio |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
