![]() | #521 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti bellissima giornata e oggi ho tirato ancora di più le manovre dello sniper. Vite piatta da paura, non scende, resta li, passaggi bassi, in prestallo velocità di avanzamento 0 ad una spanna da terra, ad ogni volo oso un pochino di più, e lui risponde, tanto prima o poi passo il limite e... crash. Per ora tutto ok, ribadisco che per una o due settimane saremo fermi con i tagli a causa della calibrazione della scheda per i nuovi motori, scusate ma ci tocca farlo, vogliamo migliorare ulteriormente i tagli e l'efficienza della macchina per poter in futuro tagliare modelli più complessi, compreso lo spit in balsa che vorrebbe cuborosso. Quindi abbiate pazienza e che la forza sia con voi!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #522 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Bene, bene, per lo Spit ![]() Fra l'altro risparmiando sul motore del Gladiator, potrei seguire il tuo consiglio e fare una bella riproduzione da quasi due metri, che ne dici? Hai trovato altri colleghi interessati? A chi aspetta un Kit: anche io sono di quelli che hanno due Kit e posso tranquillamente cederne uno a chi lo sta aspettando, quindi basta un messaggino privato e lo mando. Il carrello preferisco non rinforzarlo, ma quanto deve essere lungo? In alto devo mettere anche lì il tubino che collega i due tondini in carbonio? Ciao, Giulio |
![]() | #524 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non capisco cosa intendi per:"il tubino che collega i due tondini in carbonio" Mario | |
![]() | #526 (permalink) Top | |
cosa è quel nastro verde sul bordo d'entrata ? ciao Filippo
![]() | #527 (permalink) Top | |
Sui tondini di carbonio da 3 mm, non sapevo come fare per mettere il mozzo per le ruote e così lui mi ha consigliato di prendere un tubetto in alluminio con diametro 3 mm interno lunghi circa 3 cm; fare una piega al tubetto per fare in modo che fossero perpendicolari al terreno. fatto questo, io ho fatto un forellino passante per inserire il mozzo ruota. Ho preferito usare un tondino in ferro da 2 mm anzichè in carbonio e penso di avere fatto bene, perchè il carbonio si sarebbe spezzato e così invece non ha mai avuto problemi... Altra cosa, visto che ci siamo... ho preso del bowden e con la taglierina affilata, ho tagliato delle fettine per usarle come distanziatore e poi delle fettine sottilissime, per usarle come rondelle anti-grippaggio. Per ultima una fettina incollata all'asse per bloccaree il tutto... Il colore verde è unioposca. dovrebbe far parte del decoro.. Ultima modifica di Icaro62 : 28 gennaio 07 alle ore 21:51 | |
![]() | #528 (permalink) Top | |
![]() il tubicino rosso è in realtà della guaina termorestringente che funge da "elastico" quando atterri permettendo ai tondini principali di flettere verso l'esterno, senza esagerare... sai, con i cinque chili di peso del modello, ![]() | |
![]() | #529 (permalink) Top | |
![]() ![]() Filippo ![]()
![]() | #530 (permalink) Top | |
![]() non sai quanta rabbia mi fa, non essere ingrado di produrre un decoro decente. Ho volutamente evitato di fotografare l'ala superiore dove c'è un abbozzo di decoro... non è che qualche buon'anima vicino a Mestre, si offre volontaria per migliorare l'estetica del mio modello??? ![]() | |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
