![]() | #41 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Io sono interessato, anche a due kit (dipende dal prezzo... preventivo???) tenete conto che in USA danno il "blade" (non l'aliante! ![]() volendo, ho un amico con CNC nuova nuova che sta cercando progetto per cominciare a tagliare... si può valutare la cosa... Per quanto riguarda gli accessori (carrelli, ecc), io fare tutto in VTR/carbonio, molto adatti per questi aeroplanini.. leggeri e di costruzione relativamente facile, anche se sono richieste delle "dime". PS: cosa usate di SW per tagliare dal file DWG? PPS: nelle foto manca la cappottina (trasparente?) come si risolve? Grazie Ultima modifica di merengue : 23 gennaio 06 alle ore 15:41 |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
beh la cappottina resta senza! non è un problema penso, spero anche io che il prezzo sia basso basso, se fai due conti il materiale si aggira intorno ai 5 6 Eu chiaro va pagato il lavoro ma se penso che ci possano essere tanti interessati al Kit il prezzo del tagliatore potrebbe essere abbastanza basso!!! | |
![]() | #43 (permalink) Top |
ho inviato ai volontari di taglio una richiesta l fine di sapere il preventivo per il taglio dei Kit, si intendono Kit senza accessori, solo depron non verniciati, Odi : EU Grahac : EU Canister : EU Lelelodigiani : EU L'ipotesi al fine di rendere appetibile il taglio si basa su almeno 20 kit. attuali interessati ai kit : Radice : 5 Kit Publo : 2 Kit Massymiliano : 2 Kit Merengue : 2 kit carrelli : Pjs 3,93 EU + iva + trasporto Radice : nr. 3 motore : Pjs 3d350 Carbon EU 36 + IVA + trasporto Radice nr. 1 al fine di ridurre il costo della gestione e della spedizione chi si incarica del taglio dei kit dovrebbe acquistare anche gli accessori, chiaramente pagamento anticipato da parte di chi acquista i kit e gli accessori.[/quote] |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Io saprò il costo in serata. Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
il massimo sarebbe fare le ali profilate e svuotate all'interno col poly. sono praticamente tagliate ester4namente(o si parte da dentro?)e poi il filo esce dal bordo di uscita che verrà incollato con la epoxy |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | #49 (permalink) Top |
mmm ho avuto un biplano "flat" e provato i vari arlechin, ecc e confermo che i biplanini vanno bene flat, mentre i monoplani godono di più col profilo... ![]() PS: ehm, se il mio amico si adopera con la CNC, la mia richiesta di kit va a.. zero. Sorry! Nel caso, però, potrei entrare nel gruppo dei "tagliatori". |
![]() | #50 (permalink) Top | |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 16:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 17:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 17:31 |
