![]() | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non mi ammazzo per spedirli tranquilli..... spedisce mio fratello ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #242 (permalink) Top |
User |
Sto andando dal rivenditore di modellismo... Mi puoi dire quali rinforzi in carbonio devo comprare? Ti lascio il cell in MP eventualmente, se puoi, mi fai uno squillo e il ti chiamo ![]() ![]() Se scrivi qui leggo entro un'oretta da ora... Ciao e grazie ![]()
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #243 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Intanto ti servono 2 mt di carbonio da 1,5 mm (se lo trovi da 1mm o 2mm andra bene comunque, io ho trovato quello e quello ho usato.) per i tiranti a croce nelle ali, e con gli avanzi ci fai i collegamenti tra gli alettoni delle ali sopra e sotto, poi 1 metro di tondino di carbonio da 3 mm (e di questo te ne avanzerà più della metà) per i carrelli, poi se vuoi fare il figo come ho fatto io prendi un tubo di alluminio che abbia diametro interno da 3 mm per collegarlo alla fine delle aste dei carreli, lo pieghi a 45 gradi e ci colleghi il mozzo delle ruote. Le squadrette le fai con del comune compensato da 1-1,5mm prendi anche 1 metro di acciaio armonico da 1,5 mm per collegare il servo agli alettoni, poi credo basti, io ho fatto il pull-pull con del filo di cotone, devo spedire un pò di foto lo so sono una bestia ma mi manca il tempo di fare tutto ![]()
![]() | #244 (permalink) Top |
User |
Sapete uno dei vantaggi di questi modelletti? ne fate uno, se poi lo rompete in modo irreparabile ne fate un'altro, cannibalizzando dalla carcassa del primo tutti i pezzi di carbonio e acciaio armonico, vi troverete così tutto già tagliato e senza spedere un cents.
![]() | #246 (permalink) Top |
User | Dolenti Note
Le poste italiane come sempre non si smentiscono, e nonstante io abbia fatto di tutto per poter spedire più modelli possibie prima dell'arrivo di Babbo Natale bè vi dirò le loro di sorprese: Intanto come scoperto da icaro62 e da me, il pacco ordinario non è tracciabile tramite internet, il codice spedizione risulta pertanto poco utile. La seconda cosa è che la commessa all'ufficio postale ha detto che... bè, sotto le feste girano molti pacchi e le consegne tendono a tardare e quindi Babbo Natale potrebbe senza il potrebbe arriverà certamente in ritardo ![]() Mi dispiace per il piccolo disguido, avevo pensato anche ad utilizzare il pacco celere ma dalle info fornite non credo che accettino per quel tipo di spedizioni pacchi delle dimensioni dei nostri. CIAO
![]() | #248 (permalink) Top |
User |
Faccio pubblicamente le mie scuse a leader22, causa code alle poste e tempi stretti di lavoro non sono riuscito a spedire il pacco come avei già dovuto fare, ritenterò domani mattina e spero di riuscirvi. Anche per questo motivo credo che gli ultimi tre ordini li spedirò tutti in una volta dopo il Natale, scusate ma mamma poste italine non è in grado di assorbire il lavoro vacanziero e così si è costretti a ore di fila, purtroppo come ripeto anche se sono in fila da 30 e più minuti se un cliente mi chiama devo andare, così è successo che sono già due volte che non riesco a spedire. Spero che domani facciano tutti la ninna e mi lascino stare ![]() Ciao a tutti e scusate ancora il contrattempo.
![]() | #249 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #250 (permalink) Top |
User |
Ecco qualche foto per far capire meglio come ho montato l'elettronica i leveraggi e quant'altro. Si vede anche il Pull-pull! Che dirvi di più....... BUON NATALE
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 07 marzo 08 alle ore 00:05 |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
