Vecchio 13 dicembre 06, 14:14   #211 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
ps. per campanellino indendete questo vero?
ùMOTORE BRUSHLESS PRO 2410/08
scusate l'infinità di domande....
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:21   #212 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da crypto
http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=116
questo e' solo un pelo meno potente del campanellino normale, 9 spire collegato a stella.
ricollegandolo a triangolo hai qualcosa in piu'.
il regolatore che hai va benissimo.
mi quoto da solo!!!
hai visto quello del link???? QUELLO e' uno dei tanti campanellini, dalal forma della cassa rotante, in inglese anche chiamato funghetto (mushroom motor)
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:45   #213 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
DAI NON TI ARRABBIARE.......
e che sto cercando di capire quale sarebbe il migliore in termini di potenza, non mi sto facendo problemi di costo quindi se c'è qualche altro BL che con il regolatore che possiedo e le batterie potrebbe andare ancora meglio.......senza esagerare......prego consigliarmelo !!!!
Felicità a tutti
Alex
IL SINTETICO
Vecchio 13 dicembre 06, 16:05   #214 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da leader22
assolutamente non sono arrabbiato
devo ancora finire il mio modello e non so neppure quanto mi pesa alla fine....
Felicità a tutti
Alex
posso dirti che le batterie che hai non sono adatte a modelli 3D, per il peso e per la grinta che possono avere i motori collegandoli con quelle.
consiglio vivamente un pacco lipo da 11,1 volt minimo.
ad esempio, io usero' pacchi lipo da 1300 mAh che pesano 101 grammi connettore compreso
pesa il tuo e vedrai che il rapporto peso/potenza e' diverso.
per il motore, ho fatto solo paragoni in termini di potenza a se, escludendo il fattore modello che puo' variare a seconda dei criteri utilizzati nella costruzione.
il modello di limbox vola molto bene con un campanellino standard collegato a stella.
qualcosa di piu' si puo' ottenere ricollegandolo a triangolo, cosa fattibile anche dopo averlo provato e rendendosi conto esattamente di dove si vuole arrivare.
per i collegamenti stella/triangolo, puoi trovare numerose informazioni in rete, se non hai la manualita' necessaria, meglio se ti fai aiutare da qualcuno che sappia smanettare con lo stagnatore.
se lo rovini, non e' un disastro, si puo' riavvolgere tutte le volte che vuoi e puo' solo che migliorare
Vecchio 13 dicembre 06, 16:32   #215 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
le batterie sono 3 lipo, quindi 11,1 che andrò ad usare da 1500Ma pesano 100gr connettori conpresi, 12c di scarica .
per la questione avvolgimento cercherò in rete.
Grazie Alex
IL SINTETICO
Vecchio 13 dicembre 06, 17:42   #216 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Grazie Alex
Be se non hai problemi a spenderti regalati un hacker, o roba simile se vuoi risparmiare 2 soldini la robbe credo è uscita con una serie di brushless a cassa rotante carini con possibilità di montaggio radiale o in testa compresi già di connettori e protaeliche 800 gr di trazione statica e 35 euro circa (dipende dall'onestà del rivenditore) di costo. oppure se vuoi farti pure il regolatore chiedi a crypto che ora sono i ufficio e non mi ricordo il nome del sito che vende un kit motore+reg ad un'ottimo prezzo penso di prenderne uno e montarlo sul biplano pre renderlo iper!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 13 dicembre 06, 17:57   #217 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da Limbox
gli hacker sono motori indovinati elettricamente, ma l'alberino e' un punto debole sensibile.
se posso dire la mia, tra campanellino e hacker preferisco il primo.
nel sito di prima c'e' un campanellino nuova versione a quasi 11 euro.
Vecchio 13 dicembre 06, 18:12   #218 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Sicuramente uno di quei motorini da 24 euri+ iva mi sembra prefetto per volare con il biplanino addirittura quello vicino poco sopra i 30 euri tira una 10x6 fai l'hovering con un quarto di gas
Vecchio 13 dicembre 06, 18:41   #219 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
il tornio mi arriva solo la settimana prossima
se serve, da oggi ho attivato skype, il link e' sotto l'avatar
il biplano l' inizio stasera, spero di finirlo in poco tempo
Vecchio 13 dicembre 06, 19:22   #220 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
Scusate raga ho un dubbio....sono andato a vedere il sito che mi avete ben consigliato, ed ho visto questo motore Motore brushless SFA20/20L
che ha queste caratteristiche e che dicono vada bene per modelli dai 300 agli 800 gr
Motore brushless molto leggero da 6 -15 A con 19 A di picco
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rmp/V (KV): 1050
Battery: 3 lipo
Operating current : 6- 15 A
Peak Amps: 19 A
Shaft Dia: 3.175 mm
Shaft length: 14mm
Dimension: 28mm X 32mm
Weight: 56 g
Quello di cui già dispongo ha queste caratteristiche
Range di utilizzo NiCd/NiMh
6-10 celle
Range di utilizzo LiPo
2-3 celle
Efficenza max
81%
Corrente eff. max
4-7 A (>74%)
Carico max
8 A per 60 s
Assorbimento a vuoto
0,35 A
RPM/V
1080
Dimensione
27,7x26 mm
Diametro albero
3,17 mm
Peso con cavi
45 Gr
LA domanda è visto che gli rpm volt sono gli stessi, non sarà mica che il mio motore axi vada bene?
Grazie in anticipo delle vostre risposte, Alex
IL SINTETICO
x Barone kitaro Segnalazione Bug e consigli 3 12 ottobre 05 16:19
Per il barone centorame Segnalazione Bug e consigli 2 21 aprile 05 17:01
Per il Barone maxkh Segnalazione Bug e consigli 2 19 aprile 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
