Vecchio 12 dicembre 06, 19:09   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da crypto
che spinta statica e con che elica/consumo?
anche io ho il campanellino ormai su diversi modelli e l'axi non lo conosco.
@limbox
anche trussardi e' una buona marca, mica per questo messo su un modello puo' tirare qualcosa (se qualcosa tira )
Lo so ma ho visto dei modellini motorizzati con axi a cassa rotante e devo dire che le prestazioni sono ottime (per un profano dell'elettrico)
A proposito crypto allora ai finito almeno un biplozzo!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 12 dicembre 06, 19:24   #202 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Limbox
azz! no, oggi tra il lavoro e i compito del marmocchio... la giornata mi si e' polverizzata al volo....
sto anche sgomberando per far posto al tornietto.....
nelle frazioni di secondo libere sto cercando il programma per ottimizzare i plottaggi dei disegni fatti male con il cad, ricordi?
IDLE TIME oggi === ZERO
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 19:35   #203 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
mmmm va bene ti perdono
grazie per dedicare del tempo alla ricerca del programmino
ops quando ci sei inviami i disegni degli ingranaggi.
Vecchio 12 dicembre 06, 20:27   #204 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
ho trovato queste caratteristiche per il motore che intendo montare.....sto entrando da poco in punta di piedi nell'elettrico quindi spero vada tutto bene utilizzando questa combinazione:io vado con 3 lipo da 1500 con scarica a 12c.Ciao Alex
Range di utilizzo NiCd/NiMh
6-10 celle
Range di utilizzo LiPo
2-3 celle
Efficenza max
81%
Corrente eff. max
4-7 A (>74%)
Carico max
8 A per 60 s
Assorbimento a vuoto
0,35 A
RPM/V
1080
Dimensione
27,7x26 mm
Diametro albero
3,17 mm
Peso con cavi
45 Gr
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 23:42   #205 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da leader22
Carico max
8 A per 60 s
RPM/V
1080
e' un motore meno performante del campanellino
tira ad occhio e croce il 60% di un campanellino normale.
il 40% in meno del campanellino modificato come spiegato domenica scorsa a limbox
potrebbe avere difficolta' a decollare, volare vola ma il 3D probabilmente non ce la fa.
riesce comunque ad atterrare agevolmente in mille modi diversi
mi sono basato solo sul consumo elettrico supponendo che i motori rendano in spinta quello che consumano, nello stesso modo.
il campanellino arriva a 10A continui
Ultima modifica di crypto : 12 dicembre 06 alle ore 23:45
Vecchio 13 dicembre 06, 10:21   #206 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
quindi se prendo un campanellino con lo stesso regolatore e batterie va meglio?
da dove lo posso comprare on-line?
Grazie Alex
IL SINTETICO
Vecchio 13 dicembre 06, 10:49   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Grazie Alex
Da www.flynow.it oppure su www.ebay.it nella sezione aeromodellismo dinamico
Vecchio 13 dicembre 06, 12:24   #208 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Grazie Alex
...prova anche da :http://www.telecomandare.com/VediSub...16&IdSubCat=18
io sono contento degli acquisti , i campanellini sono sì cinesi ma già in Italia...senza problemi o lunghe attese....
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 12:47   #209 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
http://www.telecomandare.com/Dettagl...IdArticolo=116
questo e' solo un pelo meno potente del campanellino normale, 9 spire collegato a stella.
ricollegandolo a triangolo hai qualcosa in piu'.
il regolatore che hai va benissimo.
Vecchio 13 dicembre 06, 14:11   #210 (permalink)  Top
Residenza: Il mondo
ma che significa ricollegandolo a triangolo.....sembra come quando truccavo in mio cinquantino con carburatore e marmitta leovinci....
Grazie Alex
IL SINTETICO
x Barone kitaro Segnalazione Bug e consigli 3 12 ottobre 05 16:19
Per il barone centorame Segnalazione Bug e consigli 2 21 aprile 05 17:01
Per il Barone maxkh Segnalazione Bug e consigli 2 19 aprile 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
