![]() | #1771 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
secondo me dobbiamo cercare di mantenere prese d'aria e cono di scarico abbastanza lineari....con la ventolina piccolina che vorremmo usare se sdoppiamo in cono d'uscita oltre alle prese d'aria, abbiamo delle perdite...io almeno sul cono, avendo 2 prese d'aria, sceglierei un modello con singolo scarico....per questo avevo suggerito il BEA HAWK...altrimenti si rischia di fare un modellino o che vola stentato o che poi per mantenere i pesi diventa un ferretto da stiro.... ![]()
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
![]() | #1772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
![]() | #1773 (permalink) Top |
User |
Ok, vada per il bea hawk. trittico reperito, devo disegnarlo. Problema: dimensioni? secondo voi quanto spinge quella ventola? Carrelli retrattili? HobbyKing Online R/C Hobby Store : Servoless Retractable Landing Gear Set Capottina trasparente?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #1774 (permalink) Top |
Ho trovato questo commento: "Here is some more information from this 64mm Fan, I install this fan with the Turnigy 2815 4800 RPM/V and a Turnigy 40Amp ESC and a Lipo Turnigy 2200 25C 3S, got from my bench test 932 Grams of statics thrush and was consuming 42Amp with 10.8 Volts" ed "This 64mm Fan are really good, installed two in my SU27 (Art-tech) with the Turnigy EDF 2615 and a 3000mah 30c Lipo it give me 1175Grams of thrush (587g each fan average) and each fan take 32Amp at maximum thrush very satisfy with this unit, highly recommended. (Make sure you balance the fans) " Comunque ci sono parecchi commenti negativi su quella ventola. Di questa ne parlano bene ma costa il doppio (sempre poco però ![]() HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 7Blade 2.5inch 64mm Per i carrelli i retrattili sarebbero bellissimi, dipende però a chi è direzionato il modello: principianti o esperti? I retrattili li vedo un po' troppo delicati per i principianti... Capottina non saprei, non ho esperienza in termoformatura. Ultima modifica di Joberto : 05 dicembre 10 alle ore 19:41 |
![]() | #1775 (permalink) Top |
capottina trasparente!!.......io lo farei "predisposto" per i retrattili.....poi chi vuole li usa.... per notizie tecniche tipo quanto spinge la ventola...o addirittura su quale ventola meglio prendere..io chiederei il consiglio di staudacher... a presto...Alex
![]() | #1778 (permalink) Top |
User | E mi piace assai, solo che lo volevi facile da realizzare, questo invece è tutto tondo!!!
![]() | #1779 (permalink) Top |
Io mi stavo innamorando del bea hawk, ma per me è uguale. Posso chiederti che tecnica pensavi di usare per costruirlo? Sarebbe bello che anche i ventolari incalliti dessero il loro parere...
__________________ Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto. |
![]() | #1780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Capottina PVC trasparente da stampo. Ala profilata, basta cosi piatti Si, l'A7 è facile, abbastanza squadrato in effetti......... OK partiamo con quello, nulla ci vieta di fare anche il bea hawk dopo quando abbiamo acquisito un pochino di esperienza ![]() Allora vada per l'A-7? a chi interessa?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 07 dicembre 10 alle ore 18:35 | |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
