![]() | #1481 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #1482 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
...e l'ancora...????? ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #1485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
![]() ma che dici? ![]() | |
![]() | #1486 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1487 (permalink) Top |
Et voilà...stasera , visto che moglie e figli sono al mare , mi sono appropiato del tavolo cucina e ci ho dato dentro con lo sniper !! Ho sistemato bene i servi quota e direzionale e ci ho PERFINO fatto i rinvii.... ...quasi quasi inizio anche con i rinvii alettoni....se mi stanco mi fermo , però..... ![]() ![]() Filippo
![]() | #1488 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bè anche io nell'ultimo mese mi sono un pochino....per le 2 ruote, ma niente paura "we can fly!"
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #1489 (permalink) Top |
allora, non guardate le finiture che tanto non ci ho perso tempo... il sistema è completamente smontabile cioè negli scafi c'è la guaina da bowden e il carrello è solo infilato a pressione con i due tiranti che, tenendo chiusi gli scafi, evitano che si stacchi. dietro invece ho fatto un sistema che rimane sugli scafi, quindi ho ancorato un fil di ferro (acciaio armonico) di quello già piegato in bobine larghe....l'l'ho lasciato piegato, che anche lui (ovviamnete della misura giusta) è ancorato ai tiranti degli scarponi, e stando tirato non si sfila (non si sfilerebbe cmq) questo fil di ferro non l'ho ancora fissato in maniera definitiva ma pensavo a un supporto in compensato sul modello con una vite che lo tiene fermo....dovrebbe andare ![]() gli scafi sono in poli carteggiato per bene e rivestito con dello sctoch da pacchi di un'azienda (il massimo del costo ![]() p.s. spero che non affondi ![]() Ultima modifica di lapo92 : 13 aprile 08 alle ore 19:55 |
![]() | #1490 (permalink) Top |
| Ma è possibile che non ci sia qualche scienziato che possa pensare ad una modifica o un modo per rendere smontabili, quindi facilmente trasportabili, le ali dello sniperozo ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
