11 giugno 07, 15:44 | #1451 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2006 Residenza: Soragna - Parma -
Sei ancora dietro a montare i servi ? Ma che c o fai tutto il tempo ? Prima devi montare l'armadio. Poi devi imbiancare la casa. Poi le elezioni politiche. Di questo passo il collaudo è previsto per Natale ! Ci sei ad Ozzano ? Ti abbraccio Il bombolettaro |
11 giugno 07, 16:05 | #1452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tornando a me, sono ancora incerto se montare il prossimo kit con i compensatori o no... Ora come ora anche con escursioni alte il rate di rollio è bassino...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
11 giugno 07, 16:13 | #1453 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ciao bomboletta !!!
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
11 giugno 07, 16:16 | #1454 (permalink) Top | |
A Michè ....che significa tutto ciò ??!! Rendilo fruibile anche a mè povero aereoplanista da strapazzo.... Ciao Filippo
11 giugno 07, 16:43 | #1455 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai presente quando Limbox parlava di deflettori da aprire sull'ala? Come tutti i modelli in depron di Sebart tanto per capirci. Il rate di rollio è la velocità con cui riesci a farlo girare su se stesso, tonneaux insomma!
11 giugno 07, 17:47 | #1456 (permalink) Top |
User |
Velocemente due cosette: sabato sarò anche io ad Ozzano! quindi ha ricevuto lo sniper vesione base e vuole la capotta e i copriruote (ocio che la capotta arretra di molto il baricentro!), me lo deve far sapere urgentemente entro metà settimana che preparo e porto. costo 5 euro.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
11 giugno 07, 21:26 | #1457 (permalink) Top | |
mooolto meglio grazie !!
14 giugno 07, 08:03 | #1458 (permalink) Top |
User | collaudo sniper
ciao, ho finito anche io lo sniper, purtroppo al primo collaudo alla prima cabrata cattiva l'ala superiore è partita per i fatti suoi trascinandosi le capre e un bel pezzo dell'ala inferiore attaccata ad esse :-) probabilmente complici le astine di carbonio che non erano perfettamente incollate e che si sono sfilate dai triangoli di balsa... nel crash del depron non si e' salvato nulla, per fortuna che ne avevo ordinati due - adesso comincio l'assemblaggio del secondo, con più cura all'incollaggio delle croci di carbonio...
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get |
14 giugno 07, 09:24 | #1459 (permalink) Top |
User |
Strano molto strano, occhio agli incollaggi, una cosa del genere non è mai accaduta (nonstante molti strapazzino lo sniper da parecchio tempo) e mi dispiace molto per il tuo, Ciao
14 giugno 07, 20:55 | #1460 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
per incollare i terminali in carbonio, puoi scaldare la punta del tondino con un accendino, la resina brucera' e lascera' libere le fibre di carbonio. a questo punto la colla epossidica non mollera' piu' la presa! i miei li devo ancora montare con i casini famigliari che mi hanno causato la giropallite cronica, ho dato la precedenza alla ricostruzione del tuttala (che ha gia' volato una volta). a ozzano ho venduto il trainer a scoppio e quindi dalla settimana prossima ho lo spazio per montarne uno. sperem! ps. in questi mesi, vi ho seguito sempre. ciauz
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
