![]() | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'economico campanellino dovrebbe essere sufficiente ma non credo esuberante, anche io proverò con tale motorizzazione, sia con due che con 3 celle ma credo che dovrò prendermi qualcosina di più spinto. A porposito la Robbe ha messo in vendita (è da un pò) una serie di motori brushless classe 400-500 con una trazione notevole (per modelli 3D sino a 500 gr quindi dovrebbe avere circa 800 gr di trazione), attacchi sia radiali che outrunner, ad un prezzo ragionevole (35 euri) e forse per il biplanino prenderò uno di questi anche perchè mi servirà poi per motorizzare il prossimo esperimento ![]() Verona purtroppo non credo che mi avrà come ospite quest'anno, ho molto lavoro da fare tra Work e taglio CNC, e poi devo anche volare, che se non il mio rush si offende ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #124 (permalink) Top |
User | Notizia di Servizio a tutti gli interessati al kit.
Ieri ho tagliato il primo kit... bravi nessuno mi ha informato che c'era un'errorino nel disegno, birichini chissa quanti di voi hanno effettivamente verificato la fattibilità del progetto ![]() Scherzo l'errore è minimale, in sostanza nella parte sotto e sopra della fuso non ho fatto (nel complessivo si e nei pezzi no) la rastramzione vicino al motore, nel protoipo ho risolto correggendo con il tagliabalsa, ora devo correggere disegno e Gcode. Comunque ho una notizia spiacevole da darvi, i costi previsti vanno rivisti. Il problema è che il modello è molto più grande del previsto e quando sono andato a tagliarlo, bè la macchina è rimasta in funizione per 3 ore circa, e considerando che ciuccia circa 2 euro all'ora, con la cifra che vi avevo indicato di 7 euro a taglio non rientro nemmeno nelle spese. Purtroppo la mia fresa è un pochino lenta almeno sino a che non riuscirò ad acquistare dei motori più cattivi. Quindi attualmente sono a dare questa ultima proposta alla luce di tutte le considerazioni e, visto che il taglio è stato efffettuato, non richiederà ulteriori modifiche: Materiale 2,5*1,25 = 3,125 euro (depron da 2,5 euro il foglio provato con successo) Costi macchina 2 euro/ora + 3 ore = 6 euro Quindi siamo a circa 9 euro tra depron e corrente elettrica. Parti in legno 2 euro... e andiamo a 11 Per il costo invece della macchina (inteso come usura, utensili ecc..) e il tempo dedicato al taglio (perchè comunque devo stare li) non lo so, volevo parlarne con voi per valutare una cifra che vi vada bene e che renda comunque preferibile il nostro biplanino ad uno commerciale. Se vi chiedessi 9 euro (circa 3 euro ora) vi andrebbe bene? così si ottiene 20 euro. Lo so è di più rispetto alle previsioni, e anche io non vorrei, ci tenevo a mantenere i costi bassi, ma purtroppo la velocita attuale della macchina non mi permette di ridurre i tempi di lavorazione. Valutate e fatemi sapere chi ancora è disponibile, se secondo voi 3 euro ora sono troppi o pochi o giusti se il valore finale del modello rimane accettabile o ho detto una cretinata. Ciao
![]() | #126 (permalink) Top |
User |
Depron intermedio, i depron tristo è privo di marcatura, questo ha marcatura ma diversa dal depron, il negoziante dice che è lo stesso prodotto ma distribuito da due ditte diverse, e il costo ovviamente di questo è inferiore. Purtroppo il costo materiale + energia porta il tutto a 11 euro (depron 3,125), se volte il depron marcato depron siamo a 13 euro. A questi che sono costi non modificabili occorre aggiungere un tot per le 3 ore che passo a lavorare nel garage, considerando in tale valore anche l'ammortamento della macchina, il costo degli utensili ecc. La valutazione onesta da modellista è di circa 2-3 euro ora. Purtroppo, e se qualcuno stà nelle vicinanze può venire a casa mia a cronometrare, per realizzare un modello ci vogliono 3 ore (la prima valutazione era 1 ora corrente + 5 euro mano d'opera =7 euro ora, ricordate) mentre ora siamo a 3 ore quindi 6 euro solo di corrente che ho già iserito nelle 11 euro. Dovete valutare anche voi se ne vale la pena, o no, intanto sono disposto a venirvi incontro a 2 euro ora per la mano d'opera ecc... quindi correggo da 20 a 17 euro a modello, ma resto in attesa anche dei vostri pareri e commenti.
![]() | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
io sarei interessato ad un kit, ma non si potrebbe postare per favore una fotina del disegno visto che non riesco proprio ad aprirlo. Grazie in anticipo Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
![]() | #128 (permalink) Top |
User |
Ora sono in ufficio ma presto posterò sia pdf del disegno che foto del modello completo (ovvio senza colorazione ed elettronica.. non sono Flash)
![]() | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
| Per me va bene lo stesso
Io ci sto. Ci mancherebbe anche che non acettassi di darti 3 euro l'ora... Per il taglio della balsa e compensato, mi sai indicare un preventivo di massima? Potresti tagliarmi il legno di uno Spitfire per me, visto che ormai sto tagliando a manina il Gladiator per mio figlio. Ciao, Giulio |
![]() | #130 (permalink) Top |
User |
Anche per quanto mi riguarda mi sembra che il sovraprezzo sia più che giustificato, se paghiamo (non io) 60 EUR un cumulo di magneti possiamo anche pagare 20 EUR un bel depron kit... Piuttosto mi preoccupano le spese di spedizione...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
x Barone | kitaro | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 12 ottobre 05 15:19 |
Per il barone | centorame | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 21 aprile 05 16:01 |
Per il Barone | maxkh | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 19 aprile 05 16:31 |
