Vecchio 06 aprile 07, 10:54   #1141 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Forse come dici tu la fantasia ti manca (ma anche io ho un pochino scopiazzato ovviamente)ma la mano sicuramente no, complimenti.
Alettoni e piani mobili incernierati con scoth trasparente largo.
A breve i rinforzi del RINFORZATO . Ciao.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 06 aprile 07, 10:59   #1142 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Limbox
io ho provato il sistema del floppy ed è una genialata!!!
Lapo A Busi
Vecchio 06 aprile 07, 11:05   #1143 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Originalmente inviato da lapo92
Perchè non posti qualche foto??
Lo hai inserito in mezzo al depron?? anche se così sottile (il depron)??
IL metodo del Dr. Limbox è molto pratico... e soprattutto non hai problemi di allineamento cerniere...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 11:07   #1144 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da skyghost
non posto le foto perchè lo sto costruendo a cesena (vado a scuola a forlì) e non ho machine digitali e non ce l'ho qui
ciao a tutti
Lapo A Busi
Vecchio 06 aprile 07, 12:13   #1145 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
...quando andate dal dentista , chiedetegli qualche radiografia mal riuscita , ve la darà volentieri...
sono un pochino più rigide del floppy , ma si attaccano alla colla di qualsiasi tipo molto , ma moolto meglio che il floppy......
Cu cù cu cù
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 07, 13:37   #1146 (permalink)  Top
Appena fatto.....
speriamo che il vinavil attacchi bene
Kit Barone-alettoni-1-.jpg   Kit Barone-alettoni-2-.jpg   Kit Barone-alettoni.jpg
Il Fantasma
Vecchio 06 aprile 07, 18:05   #1147 (permalink)  Top
Ciao Limbox non riesco a capire la storia del triangolino.. che ci devo fare??nella mia scatola non c'è..
che funzione hanno i tre pezzetti?? come vanno incollati?
Il Fantasma
Vecchio 06 aprile 07, 18:41   #1148 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
allora:
1 i floppy col vinavil non si attaccano, come del resto anche il depron se non carteggiato....
2 le 3 ordinate del carrello piu il triangolino sono:
due uguali e una con uno scasso a V.
quella con lo scasso a V la incolli sopra a una delle altre due e una volta incollata quella ce ne incolli un'altra sopra di quelle normali, cioè, quella con lo scasso a V rimane "impacchettata" in mezzo fra le altre due.
una volta che le hai incollate prendi del fil di ferro dritto di 1.5-2 mm o del carbonio di 2-3 mm e fai le gambe e le incolli, nello stesso tempo incolli inserendo dentro allo scasso anche il triangolino che va a "chiudere" il pacchetto.
nota: verifica bene il "verso" del triangolino, cosi non impazzisci mentre c'è la colla dentro.
come colle ti consiglio: per impacchettare le tre ordinate: ciano e attivatore
per incollare le gambe del carrello epoxy 5 min o ciano con attivatore
idem per il triangolino
capito'?
Lapo A Busi
Vecchio 06 aprile 07, 18:53   #1149 (permalink)  Top
a me si sono incollate.. ed anche il depron..
e fino a qui ho capito.. ora viene il bello....
nota: verifica bene il "verso" del triangolino, cosi non impazzisci mentre c'è la colla dentro.capito'?
disegnino????
Il Fantasma
Vecchio 06 aprile 07, 21:02   #1150 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Per tutti, avevo postato già un minimo di soluzioni quì:
http://www.baronerosso.it/Web_Links-...t-lid-117.html
x Barone kitaro Segnalazione Bug e consigli 3 12 ottobre 05 16:19
Per il barone centorame Segnalazione Bug e consigli 2 21 aprile 05 17:01
Per il Barone maxkh Segnalazione Bug e consigli 2 19 aprile 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25.
