Vecchio 20 gennaio 06, 01:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Angry Costruzione ali volt...proprio non capisco!
Ciao a tutti,
ho spulciato tutti i post sul volt e non sono riuscito a trovare una risposta a questa domanda: nel progetto si può scaricare uno zip con due centine per le ali. ok..... ma queste sono diverse l'una dall'altra!!!! Perchè ??? Oltra alla curvatura sul bordo d'entrata, le ali devono avere una svergolatura (si dice così) alla fine, vicino alla fusoliera??? Insomma.. sono "piatte" oppure cambiano profilo verso la fine?
p.s.
possibile nessuno abbia i disegni in cad?????
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 06, 10:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da rafpigna
Ciao a tutti,
p.s.
vedi questo
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 gennaio 06, 18:00   #3 (permalink)  Top
grazie per i disegni, ma non riesco comunque a capire se le ali sono "piatte" oppure cambiamo la forma superiore avvicinandosi verso la fusoliera... perchè nel file delle centine disponibile nella sezione download ci sono due centine diverse?
Vecchio 21 gennaio 06, 18:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Il profilo è sempre lo stesso e le centine potrebbero essere tutte uguali a quella con la parte inferiore obliqua.
Il taglio obliquo è stato fatto perchè, appoggiandolo sul supporto, l'ala assume l'incidenza necessaria.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 gennaio 06, 20:00   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
yessssssssss
è come dice il buon CantZ506, le 2 centine che sul bordo d'uscita finisco a zero sono quelle centrali e servono a "calettare " con la giusta incidenza l'ala; ovvero a darlgi la giusta inclinazione affinche si crei la giusta portanza
L'ala non ha nessun svergolamento e la parte superiore delle centine è identica per tutte, solo quelle in mezzo sono diverse per il motorivo che ti ho spiegato prima
ciaoooooooo
Vecchio 21 gennaio 06, 21:53   #6 (permalink)  Top
ok ho capito che l'ala non ha nessun svergolamento, ma perchè le due centine sono diverse nel "taglio" (non nella "curvatura") ? Delle due, qual'è quella che va messa diciamo più "lontano" dalla fusoliera?
Scusate i termini poco "tecnici" che ho usato
Vecchio 21 gennaio 06, 22:48   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
guarda un po se dalla foto riesci a capire
Vecchio 22 gennaio 06, 01:45   #8 (permalink)  Top
Talking
Ora HO CAPITO!
GRAZIEEEEEEEEE!!!!
Vecchio 27 gennaio 06, 17:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
piega ala
Ora HO CAPITO!
GRAZIEEEEEEEEE!!!!
hehe
adesso sta a me....
leggo che per curvare il bordo d'entrata dell'ala c'è da usare il manico di scopa per far prendere curvatura al bordo di entrata...
ma come diavolo fate a fargli prendere la curvatura????
il depron è da 6 o da 3 dell'ala??
il depron ha un lato pieghevole e uno si spacca??
help!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 06, 18:12   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora la vena del depron deve essere parallela alla lunghezza dell'ala...
di solito la vena è sul lato lungo del foglio..
il depron per le ali è comunque quello da 6mm, per fare meglio la curvatura poi "ammorbidire" il depron (sulla parte sotto dell'ala) con un cucciao, dopo prenderà la forma più facilmante, ultimo rimedio dopo avelo lavorato un po, puoi mettere sulla parte superiore dell'ala (praticamente sulla curva) del nasto di carta o trasparente.. cosi il depron lo puoi piegare parecchio senza che si spacca.. ma poi ti devi terene il nastro.. se lo togli rischi che si rispacca e poi si vede il segno se lo togli.
ciaooo
Costruzione Volt hyper Aeromodellismo Principianti 16 05 gennaio 12 16:09
Costruzione volt Mau89 Aeromodellismo 15 21 marzo 05 16:52
Costruzione Volt nesp Aeromodellismo Principianti 1 22 febbraio 05 23:46
costruzione volt... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 12 ottobre 04 17:23
costruzione volt davidea Aeromodellismo Principianti 1 18 settembre 04 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
