14 settembre 10, 21:23 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone P.S. comunque il problema non sono tanto i connettori quanto i troppi cavi. Mi sa che bisogna fare un supporto per l'elettronica ed inventarsi un passaggio aerodinamico per i cavi
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
14 settembre 10, 21:49 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
sembra una centrale atomica, quanti cavi Scherzo, ottimo lavoro, magari per mascherali un po' potresti creare una canalina in depron partendo da un parallelepipedo, scavandoci dentro e arrotondando un po' |
14 settembre 10, 22:56 | #33 (permalink) Top | |
Stavo pensando a qualcosa di più, tipo profilare la parte centrale e superiore dell'ala con una copertura in depron da 3mm e all'interno farci passare i cavi ma, ripeto, prima provo a collaudarlo così.....se resta intero Ciao Albyone
14 settembre 10, 22:59 | #34 (permalink) Top |
UserPlus | prova ad usare le calze di rete che usano gli appassionati di pc... io le ho prese ha hk, sono elastiche così da far passare bene i cavi e poi tengono il tutto compatto..
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
17 settembre 10, 18:48 | #36 (permalink) Top |
Ieri sera, mentre il Barone cadeva miseramente , io mi imbestialivo col mio pterodattilo. Prova elettronica. Attacco la radio, la ricevente non viene riconosciuta...... Monto la mia vecchia 40Mhz (funziona sempre) e uno dei due motori....sprat sprat unch unch tr tr.... non ne vuol sapere. Smonta il motore. Un filo si è rotto....porc.....proprio sulla spira!!! Con certosina pazienza riesco a sfilare mezza spira, ad infilare il mio bel moncherino e a saldare, spalmare di fantastico smalto per unghie, richiudere il tutto e.......il motore torna a ronzare. Così facendo ho perso quasi tutta la sera. A questo punto prendo una decisione. A me così sto pterodattilo non mi va proprio giù. I cavi penzolanti....ho qualche dubbio riesca a volare decentemente. Decido per le modifiche. Preparo un paio di centine da 6mm in depron e applico un bel profilo fino a quasi metà ala (20 cm per parte). All'interno di questo posso mettere tutte le frattaglie elettroniche in modo da non disturbare l'aerodinamica; inoltre dovrei guadagnare qualcosa in portanza visto che ora c'è un profilo vero. Ora mi piace un po' di più. I fili sopra non ci sono più mentre sotto è tutto più pulito. Eccovi le foto Ciao Albyone
17 settembre 10, 21:15 | #37 (permalink) Top |
Montata ricevente nuova radio e finalmente si sono riconosciute!..... Ah! Potenza dell'amoreee!!! I motori ronzano bene. Pesato e con batteria 3 celle da 1000mA (sufficiente perchè i motori consumano veramente poco) siamo a 360grammi in ordine di volo. Dovremmo esserci. Resta il dubbio se domani pioverà, visto che il tempo stupendo c'è stato settimana scorsa quando da queste parti........vedi sopra!!! Ora preparo le batterie di riserva Ciao Albyone
17 settembre 10, 23:11 | #38 (permalink) Top |
Tutto ok! Staticamente funziona tutto a dovere. Escursione movimenti corretta. I motori tirano abbastanza visto il peso del modello. Ultime due foto prima del collaudo. Se tutto funziona a dovere in settimana si pensa alla livrea arcana!!!! Ciao Albyone
17 settembre 10, 23:16 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
ottimo.complimenti.
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
Progettino II° - Pterodattilo ad ali battenti | paologiusy | Ornitotteri | 109 | 17 novembre 10 19:07 |
Ci mancava il Ferromodellismo!!! | alexius984 | Ferromodellismo | 16 | 05 aprile 10 23:45 |
questa mi mancava ! | zova73 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 27 agosto 09 14:26 |
Ci mancava proprio | RuPa | Modellismo | 1 | 22 dicembre 06 20:32 |
