Vecchio 19 gennaio 06, 11:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-01-2006
Arrow Chissà se vola............
ciao raga,
da un precedente motoaliante (trainer/giocattolo) rotto mi sono avanzate ala da un metro e 10, piani di coda a V (senza timone) e il bastoncino in fibra per la coda.
ho ricostruito in materiale espanso la fusoliera un po a occhio senza misure precise al precedente, ho voluto personalizzarlo un po.
Gli ho montato uno speed 400 6V.
il motore è installato tipo easy star cioà posteriormente all'ala.
anche le ali hanno la forma di quelle dell'easy star.
il modello rotto non aveva gli elevatori ma girava con gli alettoni aui piani di coda e prendeva quita solo con la potenza del motore. (era proprio un modellino scarso)
invece su questo modello ho convertito gli alettoni di coda in elevatpori ed ho inciso sulle ali gli alettoni direzionali mettendogli sulle ali stesse un servo hs55.
purtroppo ora non ho la foto ma la posterò in serata!!!
l'unica cosa che volevo sapere è che tipo di elica va montata su un modello come questo che torta finita verrà a pesare 600Gr!!!
io gli ho motato una gunter in diretta cosi per prova, avevo in mente anche una GWS da 6X3.5
consigliatemi voi!!!
la foto del modello rotto a cui ho preso le ali e i piani di coda è questa in allegato.
cosi vi rendete conto di come sono fatti.
P.S. considerando che uso principalmente KAN 1050 o lipo 2S 1320 Mah
grazie
Ultima modifica di alessialove : 08 febbraio 06 alle ore 21:15
alessialove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Sono proprio curioso di sapere come vola, anche io ho un esemplare di "Modello" tipo quello della foto e vorrei fare esattamente la stessa cosa che ha fatto tu, con solo una modifica, vorrei rifare l'ala con un ala con un profilo un po' meno concavo.
L'unico mio dubbio è se ne vale la pena, perché credo era e resterà sempre un aereo da poco.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 17:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da alessialove
Ammazza, 600 grammi? sicuro?
rinforzagli l'ala.
ma per me fai prima a buttarlo e farne uno serio
Vecchio 20 gennaio 06, 10:15   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
Originalmente inviato da luca.masali
rinforzagli l'ala.
raga, ieri sera non sono riuscito a fare la foto.
stasera counque lo completo definitivamente al 100% e vi mando la foto.
comunque pensavo ci fosse sato qualcuno di + che mi avesse risposto.
comunque grazie lo stesso.
p.s. forse forse riesco a risparmiare un centinaio di grammi ancora e farl oarrivare a 500.
ma per quanto riguarda la gunter può andare bene????????????'
Vecchio 21 gennaio 06, 15:16   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
Eccomi qua, vi oo postato le foto dell'aereo!!!
lo so che fa schifo ma sono riuscito a farlo pesare 400 gr con lipo e poco più con el kan 1050 (che andranno ad alloggiarsi sulla parte piatta anteriore che vedete dalle foto)un'altra cosa che non mi piace sono i rinvii in metallo armonico ce ho messo.
non sono fatti di acciaio infatti sui piani di coda mi danno problemi di flessione e quindi gli elevatori non percorrono bene la loro corsa!!!
anche il baricentro non è il massimo, avendolo calcolato rimane giusto con le kan ma è cabrato con le lipo (in quanto + leggere)
datemi i pure i vosti (sconsolanti) pareri.
graize ciao
Vecchio 21 gennaio 06, 21:05   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
graize ciao
mi sa che ormai l'unico parere che conta è quello del cielo: e cioè lui ti dirà se vola bene oppure no!
facci sapere!
un solo consiglio: non attorcigliare mai l'antenna sul trave di coda!
Oltre a ridurre drasticamente la portata della radio, rischi di brutto di avere interferenze e segnali sporchi.
piuttosto, lasciala spenzolare dietro al timone.
Ultima modifica di luca.masali : 21 gennaio 06 alle ore 21:09
Vecchio 22 gennaio 06, 11:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da Vietto
anch'io sono nella vostra stessa situazione, forse sono messo anche meglio, il mio modello è della protech, lo sky wave, ho tenuto tutto e ho aggiunto un servo per gli alettoni rifatti con depron da 3 mm (l'ala era rovinata) il peso dovrebbe essere circa come quello originale trane il servo in più...vedremo a breve..
coraggio...
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 18:22   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
raga, il cielo ha dato esito negativo!!
il modello era baricentrato bene, infatti volava lineare, ma probabilmente gli alettoni direzionali li ho fatti troppo corti quindi non girava !!!
in più ho commesso un piccolo danno:
succede qualcosa se ho impostato il connettore del regolatore su lipo cut on montando però del kan 1050????????
al momento nn ho notato malfunzionamenti ma la kan è durata veramente poco!
poi la fusoliera nel brusco atterragggio si è rotta.
adesso sostituirò la fusoliera costruendo quella del wildtrainer mantenendo la stessa ala e piani di coda.
in settimana faccio le dovute modifiche vi farò sapere.....
grazie ciao
Vecchio 23 gennaio 06, 17:29   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
grazie ciao
Ragazzi, ma dove siete spariti??????????????????
su dai, per un paio di consigli...............................
attendo vosrte risposte e aiuti.
Vecchio 23 gennaio 06, 22:29   #10 (permalink)  Top
eccomi, ho finito anche il mio, domani dovrei fare il battesimo del volo e poi vedremo..
F104 vola, ecccccome se vola! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 22 15 ottobre 07 21:46
non ho parole ... chissa' come vola urgno Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 luglio 07 20:32
Non si butta via niente...chissà... Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 marzo 07 18:26
Chissà se volerà VFR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 27 maggio 06 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
