Vecchio 21 gennaio 06, 10:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Vedi se ti può andar bene questo:
http://cgi.ebay.it/TAGLIA-CERCHI-D-P...QQcmdZViewItem
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 19:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Prova Qui:
http://www.valex.it/webvalex/prodotti.nsf
La serie piccola credo che costi dieci o 15 €, non è acciaio ultrarapido ma va bene anche per l'alluminio. Attenzione con il legno, scaricare frequentemete i tricioli se no si bruciano.
Gli accessori Walex li trovi in un buon ferramenta.
Li ho visti anche sulle bancarelle a qualcosa in meno credo che sia la stessa roba.
Puoi forare con il trapano a mano devi usare per forza la punta centrale... e bassa velocità. Con il trapano a colonna puoi tentare di senza tenendo il pezzo ben fermo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 06, 21:41   #23 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
ciao,
allora, ecco come procedevo io prima di avere una CNC:
1) Disegna i cerchi sul compensato con il compasso.
2) col traforo ritagliali con una piccola eccedenza 1/2mm
3) pratica un foro di 4mm al centro dei tuoi dischi
4) stringici una vite con dado, possibilmente infrapponendo una bella ranella per evitare di sfondare il legno con la vite/dado
5) se hai un tornio bene, se no fissa il trapano al tavolo con un morsetto e fissaci dentro la vite col tuo disco fissato
6) fai girare alla massima velocità e rettificalo con una lima o un tampone con carta vetrata
p.s. se devi farne più di uno dello stesso diametro puoi fissarli tutti insieme sulla stessa vite
fine
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
eliminare dischi rigidi inesistenti pani88 Software 8 26 agosto 10 16:57
Dischi Volanti per Milano BaroneRosso News 1 07 giugno 07 11:49
Compensato Gabbiano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 14 dicembre 06 12:10
compensato cobra78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 27 maggio 05 21:01
3DX IN COMPENSATO 2 MM miccel Aeromodellismo Principianti 9 23 maggio 05 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
