Vecchio 30 agosto 10, 21:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazeta
Data registr.: 17-12-2008
Residenza: Piazzola sul Brenta
semplicemente rimasto a bocca aperta!!!! seguo con interesse gli sviluppi!!
PS. MarcAnconio, purtroppo ho dovuto tagliare le vacanze, dovrei essere a Vieste ma niente da fare...
kamikazeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 22:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Ho letto con molto interesse il post....hai pensato, per le centine, ad usare plastica trasparente? forse acquisti qualche grammo di peso ma mantieni il profilo!
Complimenti per la realizzazione.
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 00:27   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da kamikazeta Visualizza messaggio
Ahh, me l'ero immaginato che qualcosa non andava... beh... concentrati su ciò che s'ha da fare...(non per citare Don Abbondio),
e la prox volta che capiti da queste parti, ci si vede
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 00:42   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da biv2533 Visualizza messaggio
Infatti l'idea e' molto, ma molto carina.
Il discroso batteria in parallelo e che se per caso ti arriva una nuvola o qualcosa del genere si spegne tutto, motore e ricevente e tanti saluti a casa.
Tutti i sistemi solari, usano una batteria in tampone, proprio per permetterne il funzionamento anche di notte ecc.
Ho una "cosa" su un monte, che e' autoalimentata e funziona da un paio di anni.
Secondo i miei calcoli essendo un oggetto che consuma circa 300-500 maH 24/24 h dovevo starci dentro con un pannello di un certo tipo, invece alla luce dei fatti ho dovuto raddoppiare il pannello per potermi permettere anche 15gg di btutto tempo invernale e farlo rimanere in vita.
Oltre i 15 gg pero' si spegne
Tornando in topic e cusandomi per la divagazione ecco perche' mi permetto di insistere che con i dovuti diodi di protezione, sia necessaria una batteria in parallelo alle celle.
Il circuito dovrebbe essere piu' sofisticato, perche' se in parallelo alle celle o al pannello solare ci metti una batteria al piombo, piu' o meno si ricarica senza troppi problemi, ma devi evitare che la corrente vada dalal batteria alle celle.
Se invece intendi ricaricare una LiPo, allora bisognera' metterci un circuitino di ricarica perche' come noto le LipO sono piu' "ghignose" durante la ricarica.
Forse sarebbe opportuno anche prevedere un circuito che stacca la batteria dalla ricarica una volta fatto il pieno.
In sostanza servirebbe proprio un circuito standard da impianto fotovoltaico, solo che calibrato con le tensioni e le correnti per le polimeri di litio.
Forse, alla fine della fiera, anche per questioni di peso, ti conviene usare la batteria del FPV per alimentare anche la ricevente e le cellette solari per il motore
Ah,
cosa sarà mai ciò che hai sul monte?
Una soluzione al problema ricarica ci sarebbe, ossia usare una lipo 7,4v e aumentare le celle a 16, quindi altre 4 celle. Potrei effettivamente montarle su una fusoliera triangolare in depron o balsa, e fare la
coda a V.
In tal modo avrei un potenziale tra gli 8 e i 8,3v e le lipo non verrebbero completamente caricate.
Oppure, potrei usare 4 NICAD da 350 mah, e lasciare il mondo come si trova.
O accetto il peso in più delle 4 nicad, oppure peso e complicazioni in più per creare il charge controller x le lipo.
Io scelgo quasi sempre la soluzione più semplice e veloce.
Vecchio 31 agosto 10, 00:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
perchè non 4 nimh, almeno pesano meno o hanno più capacità.
con 11-12g cad metti delle ministilo da 600-900mah
Vecchio 31 agosto 10, 01:06   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ma le ministilo quanti C di carica riescono a prendere??
Con delle Sanio 500AR posso caricare a 10C senza grossi problemi,
in realtà la carica max che vedrebbero è a 7C, ossia 3500mah.
con le ministilo se non sbaglio è 1C?
E poi la scarica con le 500AR è fino a 40-50c.
sui piloncini speed 400 ci tiravo fuori anche 20A.
Ultima modifica di MarcAntonio : 31 agosto 10 alle ore 01:11
Vecchio 31 agosto 10, 01:17   #17 (permalink)  Top
giusto, non pensavo alla necessità di caricarle in fretta
Vecchio 31 agosto 10, 16:55   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
allego un piccolo video con l'ultimo test su motore speed400, con correnti prodotte di 3,5-3,6A
questo indica che posso contare su un max di circa 20W in volo.
Considerando che il modello solare picosol vola con soli 10W, ma pesa 160gr completo, con questo a 250 gr avrei potenza da vendere.
Ora la parte più importante resta il gruppo motore-riduttore-elica, avendo archiviato l'ala, la cui costruzione è un pò snervante, per via delle celle e del tipo di rivestimento.
A quanto pare i motori a spazzole sarebbero più efficienti a basso wattaggio rispetto ai brushless, ma parliamo di motori a spazzole ad alta precisione e quindi costosetti.
Ultima modifica di MarcAntonio : 31 agosto 10 alle ore 16:59
Vecchio 01 settembre 10, 19:54   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Ciao ragazzi, mi serve un consiglio...
Qualcuno di voi ha mai fatto esperimenti con i motori delle ventole per pc??
Alcune funzionano a 5v, e dovrebbero essere già tarate per una buona efficienza a quel voltaggio, cosa ne pensate??
Vecchio 02 settembre 10, 00:56   #20 (permalink)  Top
credo abbiano poca potenza, anche per la tua applicazione, ma potrei sbagliare.
va be che sono brushless, ma sono anche con magneti deboli ecc.
100€ circa per che modello di eli? chil2002 Elimodellismo Principianti 15 07 febbraio 09 13:45
quale modello per saito 100 bicilindrico filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 13 gennaio 09 12:40
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
