Vecchio 04 gennaio 11, 22:16   #101 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Perfetto ragazzi, mi fa un piacere immenso vedere che altri si cimenteranno nell'aereo solare. Definitivamente con 14 celle e la stessa motorizzazione e regolatore che ho preso io si possono fare tante belle cose.
Io sto ancora aspettando che mi arrivino le celle da fine settembre. Ho avuto la malaugurata idea di farmele spedire via posta (forse navale) e non ho ancora visto niente. Prendetelo come monito!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 23:00   #102 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
ammazz... che sfiga!
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 23:17   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Domanda da idiota: Ma non si può fare che le centine si fanno di materiale riflettente, o trasparente? O tali materiali peserebbero troppo?
Mi fa piacere sapere alla fine che il modello ha volato con successo!! Quindi la batteria non l'hai messa alla fine?
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Ultima modifica di Filippo94 : 04 gennaio 11 alle ore 23:20
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 23:29   #104 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
niente batteria.... solare puro. Io non ho avuto problemi con l'uso delle centine...
non sò perchè questo debba sembrare un problema. Certo che centine trasparenti in plexy oppure centine col tondino di carbonio da 1mm sarebbero migliori.
Il modello, anche con il sole inclinato parecchio rispetto all'ala continuava a produrre benone.
Normale che nelle virate bisogna stare attenti e cercare di stare piatti , virare con l'ala il più possibile rivolta al sole, quindi niente virate strette, oppure c'è un cutoff del regolatore. I servi comunque continuano a funzionare anche in volo rovescio, senza usare il motore.
Vecchio 05 gennaio 11, 13:50   #105 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
hai trovato il disegno del modello da realizzare?
Qualcunaltro ha trovato delle alternative?
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 14:34   #106 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
Certo,
visto che muori dalla voglia di metterti a costruire,
ho zippato dei file .dxf che avevo dei singoli pezzi.
Non sò se ci sono tutti.
Controlla..e fammi sapere ho anche molte foto a riguardo.
Files allegati
Tipo file: zip phoibos.zip‎ (122,1 KB, 28 visite)
Vecchio 05 gennaio 11, 15:02   #107 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
qui c'è anche il thread su rcgroups
Sub $100 solar glider - PHOIBOS - Page 6 - RC Groups
Vecchio 05 gennaio 11, 16:19   #108 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
grazie!
il tread lo avevo gia' letto tutto. A presto con le domande di costruzione!
Vecchio 05 gennaio 11, 16:55   #109 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Prima domandina, ho visto il profilo dell'ala ma la centina copre solamente la parte superiore dell'ala, per la parte sotto hai fatto altre mini centine oppure hai lasciato tutto piatto?
Invece di un piano a V non sarebbe meglio fare direttamente un piano di coda classico? so' che tu hai poi inserito gli alettoni
Vecchio 05 gennaio 11, 21:26   #110 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Si, meglio classico o a T. Quello a V non funzia....
100€ circa per che modello di eli? chil2002 Elimodellismo Principianti 15 07 febbraio 09 13:45
quale modello per saito 100 bicilindrico filipir Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 13 gennaio 09 12:40
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
