![]() | #1 (permalink) Top |
User | Costruzione Pylon - Cosmic coyote
Salve a tutti, nell'inverno scorso ho materializzato l'idea che mi accompagna da molti anni ossia costruirmi un aereo piccoletto a scoppio, così ho acquistato un grande saito 40 (6.5 c.c.) 4 tempi e ho trovato su un sito americano un disegno di una sorta di pylon di nome cosmic coyote. La cosa che mi è piaciuta di più di questo modello è stata sicuramente la forma semi - ellittica dell'ala che nn ho mai ritrovato nei modelli che ho realizzato negli anni. L'apertura alare di questo modello è di 120 cm. Così, domenica scorsa, appena tornato dalle vacanze, avendo ancora una settimana di ferie, ho iniziato a lavorare al disegno di questo modello in quanto il progetto originario prevedeva l'ala in polistirolo e rivestita di obece, mentre a me piaceva l'idea di realizzarla centinata e rivestirla con oracover anche per recuperare un pò di peso che non guasta mai. Quindi mi sono armato di squadrette, matita e gomma e ho ricavato le varie centine per la realizzazione del pannello alare. Ho poi iniziato a tagliare ed incollare realizzando gli impennaggi ed ho quasi ultimato una semiala. Anche per gli impennaggi ho apportato una modifica in quanto il progetto originario li prevedeva con tavoletta di balsa, mentre io ho disegnato una struttura scheletrata per poi rivestire in oracover e anche qui per recuperare un pò di peso. Scusate se mi sono dilungato un pò troppo. Qui di seguito riporto un pò di foto del lavoro fatto in questi 4 giorni. Alla prossima. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
come mai i rinforzi a vena verticale tra longheroni e centine non sono aderenti a quest'ultime?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
X Claudio 476 Ciao, grazie per i complimenti, mi fa piacere che qlcuno mi segua in questa costruzione di questo modello che trovo sfizioso... Li ho trovati su un sito americano www.rcmplans.com, ha molti disegni di molti aerei, però la spedizione ti costa un pò, intorno ai 15 euro. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, eccomi qui a postare le foto delle ultime fasi costruttive del mio pylon. Sono andato avanti con la costruzione dell'ala, in particolar modo dopo aver unito le due semiali ho incollato del compensato di betulla da 2 mm nella parte anteriore per rinforzare l'attacco dei due bordi d'entrata (foto 2); ho poi incollato, un pezzo di balsa da 10 mm a ridosso del pezzo in betulla (foto 5) per garantire un pò di superficie di incollaggio ai pioli dell'ala che verranno installati in un secondo momento; ho poi incollato dei blocchetti di balsa sagomati, nella parte anteriore dell'ala per rinforzare il punto dove andranno realizzati i buchi delle viti di fissaggio alla fusoliera (foto 3); e poi ho continuato con il rivestimento delle due semiali. A presto... ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, avendo ripreso il lavoro nn ho più molto tempo da dedicare alla costruzione di questo mio pylon. Cmq nelle scorse sere ho continuato la costruzione ed in particolar modo ho finito il rivestimento dell'intera ala, ho incollato i bordi di entrata (foto 3), li ho sagomati (foto 2) e poi ho incollato i blocchetti alle estremità alari che dovranno poi essere sagomati (foto 1 e 4) A presto con i nuovi sviluppi della costruzione.... Ciao ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() come pesi a quanto stiamo?
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Eccomi qui a postare il poco lavoro fatto ieri. Ho sagomato i blocchetti di balsa dei terminali alari (Foto 1), ho poi deciso, a differenza di quanto propone il disegno, di installare un servo (in questo caso ho scelto Hitec HS 81) per ogni alettone (come faccio da sempre con i miei modelli) per avere un comando più veloce e preciso, poi ho incollato i supporti dei servi nelle semiali (foto 2). Ho pesato l'ala nuda, cioè senza servi, cerniere e rivestimento ed il peso è di 173 grammi ![]() A presto... |
Disegno Cosmic coyote | arvensis | Aeromodellismo | 3 | 01 maggio 10 02:13 |
Cerco disegno del Cosmic coyote | arvensis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 aprile 10 22:33 |
Costruzione pylon elettrico | ciabatta | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 ottobre 09 22:54 |
consigli per la costruzione di un pylon classe 400..."domenicale"! | marc87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 08 gennaio 07 15:04 |
