Vecchio 16 gennaio 06, 17:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alavolante
Data registr.: 10-01-2006
Fresatura EPP
Salve a tutti
Il profilo che voglio realizzare non può essere ottenuto mediante il filo caldo, quindi ho pensato di usare una fresa a controllo numerico, ma non so se esistono utensili capaci di lavore l'EPP senza romperlo.
Qualcuno ha mai realizzato un profilo alare con una fresa o sa se è possibile lavorare l'EPP con una macchina del genere?
Grazie a tutti
alavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 22:16   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
dove lo trovi l'epp?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 06, 23:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originalmente inviato da alavolante
Salve a tutti
Grazie a tutti
Fino a quanti giri puoi arrivare al mandrino?
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 16:25   #4 (permalink)  Top
La macchina con la quale realizzerei l'aereo è un robot professionale che un amico mi farebbe usare
Non conosco molto bene le caratteristiche della macchina, essendo un robot molto costoso penso che le sue prestazioni siano molto elevate.
La fresatura dell'EPP deve essere eseguita con utensili particolari e velocità alte?
Secondo voi l'EPP è il materiale più adatto per realizzare un aereo usando una fresa o esistono altri tipi di materiali che si adatterebbero meglio a questo tipo di realizzazione?
Grazie a tutti
Alavolante
Vecchio 17 gennaio 06, 16:33   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Grazie a tutti
Alavolante
Non riesci a ricondurre la lavorazione dell'ala alla classico taglio a filo caldo? Ho esperienza quasi nulla sulla fresatura, ma credo che l'EPP (propriamente detto) non si presti per niente, è troppo fressibile.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 18:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
secondo me faresti Mooooolto prima con un paio di dime in compensato e l archetto a filo a caldo.Poi pensaci te.
Secondo me il risultato migliore si ottiene col filo a caldo.
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 18:54   #7 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Per le forme particolarmente complesse usano gli stampi, ma non so quanto amatorialmente sia possibile...
  Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 06, 18:58   #8 (permalink)  Top
Mah...
Secondo me, se i gradi di libertà della macchina lo consentissero ti conviene montare un sistema a filo a caldo molto casalingo (tipo fil di ferro da 1,5-2mm) sagomato a squadro o ad uncino e scavare il materiale.
Oppure darti al polistirene che si fresa benissimo.
Ciao,
Canister.
Vecchio 17 gennaio 06, 19:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Canister
Mah...
Ciao,
Canister.
Una cosa Alavolante, mi sembra che tu poi la voglia rivestire in vetroresina. Facendo come dici tu ed in seconda battuta Canister, ti troveresti un'ala senza controsagome, cio ti pregiudica la possibilità di pressarla durante la laminazione.
Vecchio 17 gennaio 06, 19:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Perche dici che con il filo non si puo fare? ha dei sottosquadri?
E scomporlo in piu parti?
Per fresare ti serve un centro di lavoro e non credo che un robot possa fare altrettanto, che mandrino monta?
E un robot da sbavatura?
Ciao Max.
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
fresatura duralluminio? vellodoro CNC e Stampanti 3D 2 24 marzo 07 22:26
Fresatura su commissione DoC CNC e Stampanti 3D 13 01 novembre 06 01:06
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Fresatura polistirolo favonio CNC e Stampanti 3D 6 15 maggio 04 01:10
elettronica e software nel CNC - fresatura AndreaB CNC e Stampanti 3D 8 29 dicembre 03 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
