![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2005 Residenza: Reggio Calabria - Italy
Ciao amici, allora dovrei costruire una lastra in carbonio da 3mm. Ho già tutto l'occorrente preso da schaller. Tessuto da 200g/m2,resina 285 lavorabilità 100 minuti, distaccante, pennelli vari, alcool per pulire,bilancia. + tardi vado a prendere delle lastre di vetro da 6mm. Ho già provato con scarso successo cioè avevo tagliato il carbonio che mi serviva preparata la resina e disposto il tutto tra 2 lastre di vetro. In pratica il giorno dopo il carbonio era diventato un blocco unico con il vetro altro che blindatura... ![]() Ora prima di ripetere mi spiegate gentilmente come usare il distaccante ed il resto? Purtroppo è la prima volta, poi appena la resina sarà asciutta potrò staccarla dal vetro senza problemi ed avere il carbonio bello lucido tipo quello comprato? Devo realizzare un telaio per auto da corsa scala 1/8. Anche l'estetica ha la sua importanza. Grazie a tutti
__________________ Clemente Puntillo Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160 YAK 55 GB DLE55 ; Kyosho MP10 TKI2 Gimar |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
ciao, complimenti per il "sandwich" che hai creato ![]() Usare i distaccanti non è difficile, ma bisogna sapere quello che si deve fare. Per la classica "pressa" con lastre di vetro puoi usare della cera liquida (camattini o altre) oppure la mirror glaze. Bagni un pennello o straccio nella cera e poi strofini le lastre, stile karate kid per intenderci, insomma le devi lucidare, devono venire lucide, "pulite", ma devono trasudare cera. Alla fine lascia riposare qualche minuto perchè si secchi tutto bene. una volta fatto ciò, procedi esattamente come hai fatto la volta precedente: resina, carbonio, ecc. Una volta seccato il tutto puoi separare ma attenzione: non aspettarti che si stacchi tutto alla perfezione, devi procedere con calma, pazienza e delicatezza (anche se inevitabilmente devi forzare), magari iniziando da un angolo e facendo staccare tutto progressivamente. Ti puoi aiutare con la pistola di aria compressa, soffiando nelle intercapedini, aiuta a staccarle. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora come distaccante schaller mi ha mandato quello liquido da dare con il pennello come dici tu. Magari è possibile dare 2 mani di cera? Dopo che ho spennellato per bene devo passare qualcosa sopra oppure va bene così? Ho aperto il barattolo e pare che la cera sia in una soluzione che debba evaporare.
![]() | #4 (permalink) Top |
innanzitutto dai una sbattuta/miscelata al barattolo in modo che sia ben miscelato. poi un paio di mani di cera come minimo, magari anche 3-4 non fanno male. La cera funziona anche semplicemente spennellata MA se la lucidi, il risultato è migliore (anche come finitura). Quindi: dopo che spennelli, aspetta che asciughi (compaiono le striature bianche). dopodichè con uno straccio di cotone pulito, lo lucidi come se fosse un vetro da pulire, con un movimento bello forte. Le striature devono scomparire completamente, lasciando una finitura lucida quasi "unta". devi lucidare ogni mano, quindi: spennelli, aspetti che asciughi, lucidi, poi ricomincia: spennelli,.... |
![]() | #5 (permalink) Top |
OK domani mi metto all'opera, prendo il vetro e poimagari in serata con il fresco ( si fa per dire ) mi metto all'opera. Ciao grazie 10000 ![]()
Carbonio da 65? | Claudiopapi | Categoria F3K | 83 | 25 marzo 10 17:17 |
lastra in carbonio e lastra in G10 | rap78 | Modellismo | 4 | 09 marzo 10 21:12 |
DOVE TROVO PLEXIGLASS IN LASTRA DA 1 mm? | gianca2 | Modellismo | 6 | 03 febbraio 10 17:36 |
Realizzare fusoliera in lastra depron | skyghost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 19 febbraio 07 11:07 |
LASTRA I - Mini Depron da sballo | -Theo- | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 23 marzo 04 16:58 |
